Hola buenas..yo tengo un bmw compact y me gustaria saber por donde puedo pasar un cable desde el motor..la bateria pa ser exacto hasta el interior del coche..por que otra cosa no tendran estos coches..pero remataos vienen ke j*der..si alguien sabe por donde..por favor..ke me lo diga..un saludo a todos..
A la izq de los pedales hay un agujerillo que va ha dar a la caja de la centralita en el motor , creo que si te agachas se ve sin desmontar nada , esta en un plastico blanco. Igiual te vale para lo que quieres hacer ,no se.
seguramente que en la propia caja de fusibles tengas alguno de corriente libre,cojete un tester y a mirar:wink:.
del 1 al 4 el 13 y del 16 al 21,mira haber si alguno lleva corriente,aqui tienes la caja de fusibles que esta dentro del baul del salpicadero.
y como cojo yo la corriente de los fusibles..??? Yo creo ke seria mas facil pasar un cable..directamente de la bateria..si hubiese un agujero o acceso por algun lao..y por donde pone leoper..sacarlo por donde las luces me viene un poco jodio la verdad..un saludo gracias..si sabeis otro lao..
por la parte trasera de la caja,veras terminales libres,prueba con contacto dado y sin el,puenteando el tester de esa terminal y a masa el otro polo, y con una terminal faston,de las planas de toda la vida,sencillisimo.:wink:
detras de la guantera hay como una especies de macarrones de goma para pasar cables, yo los pase por ahi, ya que la bateria esta en ese lado!! por cierto para pasar los cables tienes que sacar la bateria y quitar la plataforma donde ba apoyada, asi veras el hueco que te digo !!
yo no creo k sea comveniente coger de los fusibles para una etapa,depende la etape pero yo no la cogeria de los fusibles!!!
cogelo directamente de la bateria, pero metele tambien un condensador de verdad, de los gordos, que no de picos de tension, que la electronica es muy delicada :wink:
