hoy me han llegado dos subs q compré por ebay, pero todavía no tengo la etapa para poder probarlos... cómo puedo probarlos con un ampli q tengo en casa? está pensado para conectarle altavoces de 8 Ohms; cómo podría porbar estos subwoofers? conectándolos en serie? el negativo de uno al positivo del otro? con una resistencia de 4 Ohms (no sé si tengo ninguna)? O al ampli no le pasará nada si le conecto estos altavoces a 4 Ohms? Gracias!
conecatlos directamente pero no le des muxa kaña,pasar no le pasara nada,pero lo de la kaña es porke trabajaran a menos de 300Hz.
Si los conectas directamente, lo que haces es sacarle casi el doble de potencia al ampli, y si este no es estable a 4 ohmios puedes cargartelo. Lo puedes probar pero conectando los subwoofers en serie para que la suma de las resistencias sume 8 ohmios, conectando por ejemplo el cable + del ampli al borne de un sub, y el - del ampli al otro sub, y despues unes con un cable los polos + y - de los altavoces. De todos modos si lo pruebas, no le des demasiado volumen porque seguramente la salida de tu ampli estara filtrado pasa alto y te pudes cargar el altavoz, ya que no trabaja en su frecuencia correcta.
Ok; muchas gracias! No tenía pensado darles mucha caña sólo comprobar q no estuviese jodida la bobina! Salut!
