Duda como puedo saber si me faya un inyector
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por truenogris, 23 Jun 2006.
  1. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    ola me gustaria saber como puedo comprobar los inyectores y si me falla alguno un saludo
  2. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Si el coche va bien es que no falla ninguno.:) .
    En motores diesel con rail común, cuando alguno está mal se traduce por cabeceo de motor al ralentí en punto muerto que desaparece a medida que se acelera. Esto es porque un cilindro no trabaja bien, por culpa de un inyector que no va, o por falta de compresión. Si es por culpa de un inyector, se sabe por que no hay humo blanco de gasoil sin quemar a la salida del escape.
    Otra avería sería que se quedase abierto permanentemente o inyectase mas de la cuenta, lo que se traduciría en ruidos violentos con humaradas en el escape, sobretodo en aceleración.
    Tú que notas?. (por cierto edita "inllector" en el título) ia aré io alguna con las ves y las ubes pa que me digas.
  3. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
  4. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    noto q cabezea y aveces da algun tiron que otro y para saber cual faya como lo ago
  5. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Pues la teoría dice que no se debe hacer así pero.....
    Con el motor cabeceando vas desconectando uno por uno. Aquel que no produce un cabeceo mayor al desconectarlo, es el culpable.
    Lo malo de esta "técnica" es que el calculador motor detecta el fallo en el circuito eléctrico del inyector al desconectarlo con el motor en marcha, y no se borra solo, así que queda el testigo encendido.
  6. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Lo mejor de todo, diagnosis :yawinkle
  7. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    en la diagnosis no me sale nada
  8. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Si no lo has hecho ya, antes de nada probaría con un buen limpiainyectores.
  9. Gavira
    (∀ꟽ) sn̗uɐꓭ oʇɹǝnԀ
    Si, un buen limpiainyectores y un filtro de gasoil nuevos...
    De todas maneras, el tirón lo dejo por un lado; y quizás el "cabeceo" al taco motor izquierdo ;-)
  10. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    puede ser tambien por culpa de la bomba del gas oil del deposito es que cuando doy contacto suena un zumbido y no es el ventilador me tiene loco con ese problema menos mal q esta en garantia
  11. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Lo del zumbido es normal, cuando das al contacto la bomba presuriza el circuito y ese es el ruido que oyes.
  12. Sechs
    Veo muchos problemas de inyectores en los motores 3.0d. ¿Fallan también en los 2.0d?
    Por otro lado sería interesante que los que tengan problemas de inyectores hiciesen un repaso de dónde repostan habitualmente. Me temo que esos fallos son provocados por gasóleo de mala calidad. A ver si sacáis alguna conclusión sabiendo los sitios de repostaje.
  13. the dark man
    the dark man Forista
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    A mi el coche me iba bien hasta que descubri los bajos precios de la gasolinera de Eroski. En mes y medio me empezaron a fallar los inyectores, de tal manera que la vibracion al ralenti era exagerada.
    Resultado, limpieza de inyectores y no volver mas a esa gasolinera.
    Esto lo comente yo hace bastante tiempo, pero alguien replico que es el mismo gasoil el que llega a todas las gasolineras. Yo creo que cada una tiene el suyo impurificado como le salga mas economico.
    El negocio de las gasolineras es muy lucrativo y donde se mueve tanto dinero no se puede descartar algo de doping del combustible.
  14. Sechs
    En efecto se comenta mucho eso de que todos los combustibles salen de los mismos tanques para todas las gasolineras. Pero yo aún así tengo reticencias y no me fío mucho de los "chollos". ¿Más opiniones al respecto?
  15. rafaz.
    rafaz. Forista
    16 Nov 2003
    cantabria
    Yo tambien soy de la opinion de que algo hay. Ademas me consta que las marcas en postventa dan mucha importancia a la calidad del combustible empleado, a la hora de pagar piezas en garantía. Digo yo que por algo será. Un saludo.
  16. guakarimaso
    guakarimaso Clan Leader
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    si hay gasolineras buenas y malas no tengas dudas pero depende de la gasolinera en si no de La marca del surtidor
    seguramente el "alguien " fuera yo y te vuelvo a decir lo mismo puede que ese surtidor en concreto fuera malo pero no por ser eroski churoski campsa o san dios .....precisamwnte por se rmuy lucraticvo dificilmente una gran superficie se arriesgara a perderlo
    no es que se comente es que es lo que hay, en España solo hay tres distribuidores Repsol Campsa y BP no hay mas gasooilinas "legales";-)
  17. the dark man
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    El problema de los surtidores son los depositos. Grietas y poros hacen que hayan fugas y filtraciones. La porqueria del deposito. Esta claro que habran gasolineras que cuiden mas estos aspectos que otras, independientemente de la marca. Aunque las marcas impondran unos criterios de calidad minimos que es lo que hara que unas marcas tengan mas calidad de combustible (o con menos impurezas) que otras, vamos digo yo.
    Eso por un lado.
    Por otro comentar que si es cierto que a todas les llega el mismo combustible, por qué hay algunas que tienen un gasoleo especial que no tienen las otras? De donde sale ese gasoleo? Eso quiere decir que cada marca trata su propio combustible, no?
    Mañana preguntare a un experto en gasolineras a ver que comenta sore esto.
  18. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    el gasoleo especial del que hablas es gasoleo bajo en azufre (que sera el obligatorio en breve)no es especial sino que contamina menos, las gasolineras que no son del distribuidor no las tienen mas que pq no les sirven pq ellos no la compran, aunque cuando sea obligatorio todas tendran de ese y ninguna dell otro ...es muy curioso esto del marketing te hacen creer que es especial par aque pagues un poco mas y les vayas rentabilizando algo que estan obligados a hacer
  19. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    por cierto se me olvido no se BP...pero repsol y campsa una vez concedida la franqucicia no realizan ...o por lo menos hasta hace 2-3 años no realizaban ningun control interno de calidad.....es la comunidad autonoma la administracion o el organismo que lo tenga transferido el encargado de realizar los controles de calidad;-)
  20. the dark man
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Eso ya es otro tema que se podria tratar aparte. En el tema de composicion de combustibles no estoy nada puesto, pero tengo la impresion de que tienes razon. Es muy comun en las empresas este tipo de acciones de marketing de engaño para subvencionar un producto que enbreve sera obligatorio.
    Por eso, a falta de mas informacion, seguire echando gasoleo del normal.
  21. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    no hay mas informacion que la que te doy es mas bajo en azufre....el que en breve todos tendran ya que sera obligatorio por normativa;-)
  22. the dark man
    17 Nov 2005
    Santa Pola
    Ser mas bajo en azufre no mejora las prestaciones del combustible? Solo sirve para que contamine menos?
  23. guakarimaso
    3 Oct 2002
    Oviedo-Asturias
    530IA touring
    en nada...es mas ,yo no lo creo ,pero incluso se dice que es malo para los inyectores de nueva generacion soy quimico y de motores se lo justito asi que esto no puedo desmentirlo ni confirmarlo ......es simplemente una normativa de medio ambiente que obligara, no recuerdo la fecha , a que este sea el max de azufre permitido;-)
  24. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Solo sirve para que se jodan antes la bomba y los inyectores al perder el poder lubricante que tiene el azufre ;-)
  25. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
    entonces que me recomendais que le aga para que no se note se lo llevo al que me lo vendio y que me lo miren pero tengo miedo de que me lo jodan y tire mucho menos el coche o le digo de llevarlo a la bmw
  26. truenogris
    16 May 2006
    zaragoza
  27. manu?nvalid
    manu?nvalid En Practicas
    18 May 2007
    RIOJA BAJA
    X5
    bueno entonces alguien me puede decir porque un deposito de eroski me dura 700 kms y de otra marca conocida 800 kms haciendo el mismo recorrido?un saludo
