como reparar el vanos de un m3 e36 321...
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por jagus, 31 May 2012.
  1. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Buenas chicos,
    Como bien sabeís me he tirado con el coche en el taller casi 10 meses por culpa del vanos... Finalmente decidí traermelo para casa y reconstruirlo yo mismo...
    Los síntomas eran:
    - Ralentí en caliente inestable, el motor cabeceaba mucho y se movía toda la carrocería.
    - Acelerando relativamente fuerte o a tope, notabas como baches de pérdida de potencia.
    Previamente ya se habían comprobado: caudalímetro, sondas lambda, catalizador, inyectores, bujias, bobinas, tomas de aire....
    En fin, una vez dicho esto, me puse a desmontar mi vanos hasta que lo dejé en esto...
    Pues bien, en qué consiste la reconstrucción??? Pues yo hice lo siguiente:
    - Comprobar electroválvulas conectándolas a 12v.
    - Desmontar bomba de aceite y limpiar todos los conductos.
    - Sustituir todas las juntas originales por juntas de vitton.
    - Sustituir los retenes compuestos de junta+retén, por unos nuevos de teflón+vitton.
    - Limpiar todos los conductos.
    Pues bien, además de mi vanos, he reconstruido esta misma mañana otro de un amigo por el mismo procedimiento, asique he sacado unas fotos de los que me he encontrado... CURIOSAMENTE, LOS FALLOS ERAN LOS MISMOS, Y LA "AVERIA" PUES TAMBIÉN....
    Este es el retén ubicado bajo la tapa que cubré el pistón que modifica la posición del árbol de levas de admisión, va justo en la tapa que se va a la izquierda en la primera foto. Como se ve está picado y fuga aceite, por ello, cuando el vanos intenta mover el pistón hacía afuera, fuga presión de aceite y es incapaz de mover el árbol de levas hasta los grados que el sistema desea.
    En mi caso, fuí con todas las piezas a una fábrica especializada en juntas y retenes y mandé fabricar TODAS UNA POR UNA a la misma medida. En concreto, el retén dañado equivale a este:
    Aquí una vez alojado en su sitio:
    Y este es el juego que hace con el pistón que mueve el árbol de levas de admisión:
    Adicionalmente, en este segundo vanos de mi amigo que he reparado, también me he encontrado esta otra junta en este estado:
    Evidentemente, al igual que el resto de juntas se ha sustituido...
    Igualmente, NO SÉ QUIEN SERÁ, pero existe algún "iluminati" que puesto que las juntas de las electroválvulas también se deterioran, en vez de sacar las electroválvulas y sustituir sus juntas por unas nuevas, decide echar una silicona naranja y sellarlo todo. TANTO MI VANOS COMO EL DE MI AMIGO ESTABAN CON LA SILICONA ESTA NARANJA... [-X [-X [-X
    Lo que yo he hecho ha sido retirarla tanto como he podido, y susituir las juntas de las electroválvulas...
    NOTA: LAS ELECTROVÁLVULAS TIENEN UNA POSICIÓN EXACTA, MARCARLA PORQUE SINO LAS COLOCAÍS BIEN OS LAS PODEÍS CARGAR... que fue lo que me pasó a mi la primera vez que las saqué...
    Bueno chicos, creo que por hoy ya teneís suficiente con esta información...
    Sobre el montaje/desmontaje del vanos, decir que se puede hacer sin útiles, pero que no es sencillo, y sin duda, con los útiles de bmw es más fácil. De igual modo, necesitareís conectarlo a una máquina de diagnosis para comprobar que el resultado final es bueno, ya que los valores teóricos que os debe dar son:
    - Ángulo del árbol de levas de admisión: 60º.
    - Ángulo del árbol de levas de escape: 0º.
    Un saludo, ;-)
    A nAnO, sacane1 y M o l l i a r t i les gusta esto.
  2. rs232
    rs232 Forista Senior
    11 May 2011
    henorme!!!
    Oye, si esa junta fuga se puede pasar aceite a la culata a chorro??
    Tengo problemas con el p*to aceite solo cuando hago mucho el salvaje y el ralentí en caliente va mal. Estoy a falta de comprobar compresión pero me apuesto algo a que está bien, lo haré un día de estos. Es un 286 pero para el caso es un sistema similar.
    Gracias.
    A tresveticincos le gusta esto.
  3. alex_323ci
    alex_323ci Forista Senior
    25 May 2008
    valencia
    jagus alguna manera de saber en que posicion montarlas si digamos, compro unas nuevas o seminuevas? o quiero ponerle a mi vanos viejo las electrovalvulas del que compre?
    las juntas y retenes de este segundo vanos las has encargado al mismo sitio? o has comprado algun kit de esos que venden por el extrangero? y que te costaron?
    PD: un crack
    edito: algun apunte, recomendacion o lo que sea sobre el desmontaje/montaje del vanos?
  4. Gabri_faq
    Gabri_faq Forista Senior
    13 Jun 2009
    Robleda/salamanca
    330ci 04'
    sin duda parece un trabajo minucioso que no todos se atreverían a ahcer en su casa....
    cuánto puede costar esto en un taller?
  5. BM3W
    BM3W Clan Leader
    7 Mar 2003
    Galicia
    ///M3 321 cv
    :zartyman:ang: BRAVO !!!! :dan:
  6. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    para colocar las electroválvulas existen unos útiles que cuadran su posición, no obstante, "creo" y digo que "creo" que la posición no tiene porque ser 100% exacta, la razón es porque en realidad no existen orificios que tengan que encajar al 100%, ya que las electroválvulas tienen como unas guías a través de las cuales fluye el aceite... Creo que no me he explicado bien, pero si las desmontaís vereís lo que os digo.
    Lo que SI que es muy importante, es que las conexiones de las electroválvulas no deben tocar nunca las paredes del vanos, y más aún, cuidado si os encontraís la silicona naranja, porque si al retirarla pelaís un poco un cable y os cargaís la protección y se queda el cable en "vivo", como toque una pared, la base o la tapa del vanos... YA OS LA HABEÍS CARGADO!!!
    Yo las posiciones ya casi que me las sé de memoria, jejejeje. Como os digo, moverla un par de grados hacía un lado o hacia el otro desde su posición teórica no supone ningún cambio, o al menos, eso es lo que nos digo el ordenador.... Pero repito, que si tiene que ser aproximada a la correcta.
  7. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    En un taller.... directamente te cambian el vanos por uno nuevo...
  8. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Tanto como a chorro no sé porque no lo he visto, pero que fuga aceite por ahí fijo!!! y por tanto, el vanos no tiene fuerza suficiente para variar la posición del árbol de levas, o al menos, la suficiente como para variarlo lo que debería...
  9. xalfarox
    xalfarox En Practicas
    31 Mar 2008
    Zaragoza
    M3 321 & 205D
    Yo e cambiado las electrovalvulas de mi 321 y te puedo decir que posicion no les e visto por ningun sitio, la posicion te la da logicamente el cable. Asi que es muuuuy dificil colocarlas mal.
    Por lo demas un excelente post. Bravo!
  10. sevendays
    sevendays Forista
    26 Sep 2006
    Vigo
    Buen curro.
    Yo pienso que casi todos los fallos en el vanos se deben a la presion de aceite.Retenes o juntas everywhere.
  11. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    Yo hice exactamente lo mismo con el vanos de mi m3, me fui a un sitio especializado e hicieron todos los retenes y junta a medida y al momento, y mil, o tres mil veces mas barato que en el conce jajajaj.
    Por ese reten dañado la casa cambia el vanos completo, cuando hacerlo nuevo me costo 3 euros, aunque suene feo son unos sacaperras, y no tienen ni p*ta idea sinceramente.
    A M o l l i a r t i le gusta esto.
  12. USER_2208.1610
    USER_2208.1610 Usuario Archivado
    11 Jul 2009
    barcelona
    sin mas , con algun que otro gripaje del enbolo
  13. ThorM3
    ThorM3 Forista
    31 Ago 2011
    Spain
    Alguno que otro
    Impresiontante! Me va a ser de mucha utilidad, muchas gracias! :guiño:
  14. JaviXtreme
    JaviXtreme Baneado Baneado
    14 Jun 2008
    Entre BMW´s
    Esto al archivo diría yo no? Muy buen trabajo Jagus!!!
  15. alex_323ci
    25 May 2008
    valencia
    los rodamientos los has cambiado? tenian holgura?
    el que llevo montado ahora tenia un eje completamente nuevo y el otro de serie. se apreciaba una gran diferencia del holguras entre uno y otro.
    desmontar los ejes de lo que es la carcasa del vanos tiene alguna historia? o me podrias decir como lo hicste? esque me da miedo imaginarme que se desmonta de una manera forzar algo y cargarmelo..
  16. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Rodamientos???? No hay rodamientos por ningún lado, solo los que hay dentro de los ejes helicoidales que conectan el "vanos" con los "árboles de levas".
    Los rodamientos de los ejes helicoidales son de agujas y giran sobre unas arandelas metálicas, que cuando se desgastan, producen el típico ruido a diesel en el vanos que cuando pones el dedo sobre el parece que vibra. Este sonido no impide un correcto funcionamiento del vanos, pero si que es molesto y con el tiempo, si la holgura es muy muy grande, ya conviene reparar o cambiar los ejes helicoidales.
    Sobre los pistones del vanos, van a presión, se sacan empujando de ellos hacía el exterior del vanos. Su holgura en el movimiento depende de unos retenes de teflón, pero vamos, yo en los dos vanos que he sacado estaban absolutamente perfectos. Yo los he cambiado porque ya que estaba pues los cambiaba, pero no hacia falta.
    Como nota, te digo que cambiar esos retenes es MUY JODIDO, y yo me cargué varios en el proceso..... Si tienes en cuenta que ya te digo que no merece la pena cambiarlos, céntrate en los importantes:
    - Retén del pistón de admisión: el collarín blanco que muestro en las fotos.
    - Juntas electroválvulas.
    - Juntas de las tapas externas de los ejes de admisión y escape.
    El resto, pues depende de como las veas....
  17. David325
    David325 Forista
    7 Nov 2005
    Tenerife
    M3 E46
    Una información muy útil jagus, seguro que me será de gran ayuda en el futuro
    Yo he cambiado las juntas de las electroválvulas por unas de vitón y el resto tal vez me anime este invierno.
    Este post debería estar en el archivo ;-)
  18. alex_323ci
    25 May 2008
    valencia
    gracias tio
  19. castellanos
    castellanos Forista
    9 Ene 2007
    ASTURIAS
    pues yo lo lleve al conce y me lo areglaron ya de eso hace 4 años y no me lo pusieron nuevo yo con mi conce estoi contento que cobran mas si pero que tambiente puedo decir que tienen idea y no cambian piezas por cambiar si pueden reparar repan
  20. RS01
    RS01 Forista Legendario
    2 Jul 2007
    Barcelona (Badenlandia)
    Golf Mk1/M3 286
    De todo este tutorial se puede aprovechar algo para el 286, me imagino que sera bastante igual. Esque quizas el problema que tengo es fallo de presion de vanos por culpa de los retenes.
  21. rs232
    11 May 2011
    el vanos lleva un microfiltro. Supongo que se puede conectar ahí un manómetro para ver la presión. Se me acaba de ocurrir por el camino, de hecho me parece que esa comprobación me va a ser útil a mí...
    Sabes qué filtro digo?? Entiendo que si mantiene la presión adecuada no tienes ningún problema de retenes de nada y no necesitas desarmar, no se, a lo mejor me equivoco, ya te digo que se me acaba de ocurrir ahora mismo.
  22. alex_323ci
    25 May 2008
    valencia
    si llega presion directa de la bomba no valdra (que no se si le llega o no)
    pero la idea es buena:supz:
  23. rs232
    11 May 2011
    Uhm...
    Precisamente llega presión del acumulador, si sacas el tornillo sale aceite disparado. Pero por eso, si se escapa por alguna junta hacia la culata o así la presión debería ser menor de la que es originalmente, no?? Pongamos que al ralentí tiene que tener 17 psi. Si tienes 9 psi ya sabes que, o ahí no llega aceite como es debido, o se marcha corriendo por alguna junta. Lo mismo a X revoluciones.
    A lo mejor se pueden diagnosticar así problemas de ralentí y todo.
  24. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    me parece que vas a tener que desmontar el vanos para verificarlo...
  25. kake
    kake Forista Senior
    8 Nov 2006
    Las Palmas
    Señor pues su conce es la excepcion que confirma la regla, por que de resto........
  26. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    dejo un video que tenia en favoritos creo que es de un E46 pero es casi lo mismo:
  27. kratzer
    kratzer V8Life Coordinador Patrocinador
    4 Oct 2003
    Galicia
    Muy buena jagus!! ;-)
    Me alegro que despues de tanto tiempo ya veas la luz al final del tunel con tu motor, ahora a disfrutarlo :)P)
  28. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    Muchas gracias compañero!!! menos mal que al final "el que la sigue la consigue" :zartyman
    Si algún día necesitas que te eche una manos con algún vanos de m3 321, o algo, ya sabes donde estoy!!! :razz:
  29. Dani323
    Dani323 Forista Legendario
    23 May 2008
    Galicia
    C5 HDi
    Esto de las juntas, ¿sólo es problema de los m3, o de todos los e36 con VANOS?
  30. nlillo
    nlillo En Practicas
    14 Ene 2007
    M3e46cab/635csi
    Jo, yo nunca seré capaz de hacerlo, pero como post me parece la leche...
    Con todo lo que ha dado y dara de si el temita vanos... y encima en su versiones 286 y 321, ¿que mas se puede pedir?
    Felicidades Jagus!
