Duda como saber el angulo asiento de la propia valvula
MARCO ESPAÑA
hola,tengo una valvula que cambiar y me gustaria saber como se mide el asiento de la propia valvula para poder pedir una igual.es la primera vez tengo que comprar una y estoy verde en el tema
drakaned
Que motor es ? Aparte del ángulo también has de mirar diámetro de caña y largada , pero sabiendo el motor y año es un momento. Igualmente cuando la lleves a la rectificadora te la buscarán ellos, si has doblado válvula has de desmontar todas comprobar , seguramente cambiar guía de válvula que estará tocada al doblar válvula , y Hacer todos los asientos nuevos
MARCO ESPAÑA
es de una ford motor ENDURA DE 1.8 diesel año 2001,la rectificadora no va esta bien del plano.lo unico al sacar la valvula lo quise hacer caseramente y salio mal,al final compre la herramienta y no volvere a herrar en el mismo fallo,leccion aprendida.las piezas las pillo por oscaro con el numero bastidor
MARCO ESPAÑA
MARCO ESPAÑA
Pero con el tipo de motor deberían darte la válvula correcta, no creo que con el tipo de motor haya dos válvulas diferentes. :guiño:
eso creo tambien pero como veo eso la rectificacion asientos no se si es que le cambian los grados y para asegurame si fuera eso no cagarla
McClane
Moderador Informática
Mi consejo es que vayas a la Ford a comprar esa válvula. Luego, con esmeril fino le rectificas el asiento y listo. No sé si es que tiene algo más ese motor, pero es que no tiene mayor complicación. :guiño:
