Hola A ver si podeis ayudarme... Tengo que sacar el airbag de mi coche para cambiar de moldura, como se separa el airbag, hay que sacar algun tornillo?? Me urge muchisimo. Si alguien me puede ayudar. Muchas gracias:rolleyes:
Pues no tengo ni idea, pero para quitar el airbag y que te digan cómo, primero tienen que saber cual es ¿no? ¿el del volante? ¿lateral?. De paso te lo subo haber si alguien te ayuda. sds
AHIIIIIIII MI AIRBAG FANIIII... Se saca muy facil justo detras de los aspas laterales tiene dos muellecitos que tienes que empujar. No se si me entiendes.. tienes que meter un destornillador por detras del volante... no son tornillos.
Lo que se ve es como una rajita... metes por ahi un destornillador plano y al empujar se levantará el airbag por ese lado. Repites en el otro lado y ya lo tienes fuera
No son huecos, es como una redonda a cada lado, justo detras de los brazos horizontales, de casi 1 cm. de diametro que tiene una abertura plana, como si fuese una cortina de 2 piezas... por ahi metes un destornillador plano con la parte plana en dirección al suelo, osea transversal al plano del volante.. casi seguro que lo debes meter con el plano del destornillador en linea con la abertura que hay para meterlo.. el destornillador debe entrar un par o tre centimetros, no más... y puede ser mediano, para que no te equivoques... Lleva como un clip que son dos varillas que tienden a juntarse... en medio de estas dos varillas hay el teton del airbag... cuando metes el destronillador, empujas la varilla interior.. separando ambas varillas y liberando el tetón que sale un poco hacia afuera...
Empotrándote de frente con un buen muro de hormigón...?? Esto es un serie 6, pero el método empleado es el mismo:
tenía que salir el graciosillo de turno.....por cierto, de sábado a miércoles andaré por tu zona, si no alcanzas a ver algo que te quita las pegatinas y saluda...ese soy yo
Pero lo estás haciendo como pone en ese brico?? es que así debería de salir, intenta mientras metes el destornillador, hacerle palanca, o que alguien tire de el.
En el link que te ha colgado creo recordar, Wingman...?? ahí viene, detrás del volante, tienes dos orificios en donde están los 2 tornillos, (a modo de clips) que dan sujección al volante, los pulsas y notarás como el destornillador entra un poco, cuando lo notes pués tiras del airbag hacia tí y debería salir, pero tienes dos, tienes que pulsar los dos tornillos que te comento.
haber esta un poc duro pq es un muelle y el airbag na mas das al muelle sale de ese lado solo,yo se lo sace a un forero y tarde 10 segundos.si estarias mas cerca,jajajajaj
A ver mi contribución : El airbag tiene dos tetones mas o menos a las 3 y a las 9 (como los aviadores). Esos tetones quedan pillados en el volante por una especie de muelle o fleje que hay que apretar desde el famoso agujero, mas bien una ranura como bien te dicen, cazandolo con un destornillador, mejor más bien ancho, porque así es mas fácil cazarlo. Cuando metes el destornillador tienes que tantear hasta encontrar como un muele que cede(bastante duro).Seguro que alguién de la zona aparecera que lo sabe y te puede ayudar, si no, te acercas en un momento y en un plisplas lo tienes hecho.
