Tengo un 330 Cd del año 2004 y me empezo a fallar la llave al arrancar(creo que es el inmovilizador electronico). Llevo varios dias con una llave que estaba sin usar y no me ha dado ningun problema pero le falta la pila. Como puedo abrir la llave para ponerle una pila?! Me da miedo intentarlo de mala manera y romper la llave! Alguien que la haya manipulado?! Gracias y un saludo
compañero la pila no se cambia se carga sola cuando andas com el coche. por lo menos eso pone en el manual.
Efectivamente!! ;-) Pero si la llave que usabas normalmente te falla, creo que tendrás que llevarla al conce a q te la echen un vistazo. :roll:
Como te dicen los compañeros... lleva una batería que se recarga mientras abndas con el coche, te aconsejo que no la abras ya que en teoría la llave está ermética por si te metes en el agua con ella.
yo comente algo similar y me digeron que se podia abrir y que tenia una pila de boton que se podia cambiar,en ebay tienen llaves de rombo solo la carcasa,eso quiere decir que poder se tiene que poder,sino para que venden las llaves sin maquinaria. llaves bmw, Coches, Motos y Recambios y Equipamiento y Maquinaria en eBay.es
Será para los casos en los que por algún motivo, se te rompe el plástico de la llave que tienes. Así te ahorras el tener que pagar unos 90 euros, o más, en el conce por una nueva. En principio, a estas llaves, no hay que cambiarlas la pila. Pero claro está, que se puede estropear, y la solución es cambiarla.
Depende del año, compañeros, el mio es del 98 y lleva una CR2025 y se sustituye al ver sintomas de que no abre las puertas, salvo otros fallos. La llave se abre de la siguiente manera: por la parte de atras lleva una tapa rectangular que sale apalancando de una hendidura que lleva, quitada esa tapa se ven dos tornillos de estrella, los cuales una vez quitados veras la pila. Os adjunto fotos: http://img253.imageshack.us/img253/3759/imagen002ens.jpg http://img209.imageshack.us/img209/6580/imagen001xi.jpg http://img64.imageshack.us/img64/9049/imagen003ed.jpg Saludos.
Se han dado casos que la batería de no usarla se ha estropeado, y colocando una pila normal, vuelves a tener mando ;-)
hola.el mando se puede abrir segun un post del archivo e46 lo que pasa que la tienes que abrir con un cutter vamos que hay que cortarla y una vez abierta luego la tienes que pegar con loctite .saludos
Gracias por todas las respuestas, pero yo estoy casi combencido de que esta llave lleva pila. La que estoy usando ahora ni abre ni cierra con los botones y me parece que tiene un peso inferior a la anterior llave. Si tuviese pila se gargaria sola como dice alguno de vosotros y me funcionaria, no es asi?! Gracias
Si la llave es como ésta claro que lleva pila, pero se recarga mientras está puesta en el contacto y mientras circulas con el coche. Si después de unas horas de carga, que no tienen porq ser continuas, sigue sin funcionarte, pues lo más seguro es que la pila esté estropeada y tengas que cambiarla. Pero en principio, esa llave no lleva pila que haya q cambiar como en otros mandos.
la llave no se abre, no se puede abrir, la tienes que romper para abrirla, yo me he bañado dos veces con ella por despiste, agua dulce y salada, y funciona perfecctamente. Que te la miren en el conce y como ultimo recurso la abres tu y le pones una pila normal
... y añado ... Puede que la pila esté bien, pero que se te haya desconfigurado la llave y por eso no te abre, ni te cierra. Mírate este hilo por si acaso. http://www.bmwfaq.com/f54/inicializado-de-las-llaves-con-mando-376008/
Efectivamente amigo cancer, la llave es igual que la de la foto! Y gracias, intentare hacer el inicializado!! Que no sea por no intentarlo! Muchas gracias!
Pués si que eres tu cabezón compañero , mira que te lo estamos diciendo todos, y tu... dale bolita :axe: Salu2 ;-)
Gracias Mr cancer, fui al coche e hice lo que me comentaste del post de fer, no me funciono a la primera, pero a la tercera me quedé flipado cuando oí el cierre-apertura!! La llave funciona!! Gracias!
Hay un sition en internet en segundamano punto es que venden las carcasas nuevas y las vende abiertas para despues pegarlas. Tambien si la bateria de la llave segota se puede sustituir por otra nueva y funciona otros 6 años mas
