¿como se activan lavafaros?
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por Peyote, 5 Dic 2008.
  1. Peyote
    Peyote Guest
    Buenas noches , tengo un 530 d con opcion de faros de xenon , segun tengo entendido el lavafaros se activa al accionar el agua del limpiaparabrisas, en mi coche nuevo esto no ocurre. ¿
    Se activa de alguna otra manera, lo tengo estropeado?
    Gracias por vuestra contestacion , un saludo.
  2. turboman
    turboman Forista
    27 Abr 2004
    En una galaxia muy muy lejana...
    E61 530d pack M
    Me parece que actúan solamente cuando tienes las luces encendidas.
  3. phantomk2k
    phantomk2k Forista Legendario
    13 Mar 2008
    En las colinas
    530DA&125CC
    para que se te active hace falta tener los faros en la posicion o luz de carretera,pero lo minimo es que tengas la luz de posicion.si no,no te va.
    puede ocurrir otra cosa,como me habia ocurrido a mi.que se te halla petado el motor del limpiafaros.a mi me ha pasado x que en invierno he hechado agua normal x que me hacia falta y se me olvido vaciarlo para meter el limpiaparabrisas que este viene con ''alcohol'' para que no se hiele el agua.asi que me peto el motor,solo el del lavafaros y tuve que reemplazarlo.30€ el motor.
    tambien puede ocurrir que haya una holgura en el sistema del limpia que no es muy probable pero vamos yo opto x la 2º opcion si con la luz de posicion no te va.
  4. tosno
    tosno En Practicas
    27 Ene 2008
    E39-E60-E63-E71
    Al accionar el agua con las luces puestas.8-[
  5. Peyote
    Peyote Guest
    Muy agradecido por vuestra ayuda , efectivamente solo funciona con la luz encendida en posicion o en cortas-largas y no en la postura de activacion automatica de los faros.
  6. phantomk2k
    13 Mar 2008
    En las colinas
    530DA&125CC
    tambien puede ser '' en la postura de activacion automatica de los faros ''
    si estas de dia al no encenderse los faros no te sale los lavafaros!!
  7. Jasabel
    Jasabel En Practicas
    29 May 2005
    Creo que a mi funciona sin las luces encendidas, lo llevo siempre en automático
    Puede ser simplemente cosas de fusible, a mi me lo cambiaron en la última revisión porque lo marcó el ordenador aunque yo creo que me funcionaba antes de la revisión. Prueba el fusible.
  8. kikocbr
    kikocbr Guest
    Saltan automaticos al pulsar el lava parabrisas si van conectadas las luces..
  9. Re5pect
    Re5pect Forista Senior
    7 Jul 2006
    Del lado Oscuro
    Pues yo lo he probado varias veces....y sólo me funciona con las luces encendidas y dos veces. Si lo intento más veces no funciona más....ahora apago enciendo y le vuelvo a dar y otra vez dos veces, es como si sólo tuviera dos lavados cada vez que arrancas....una paranoya vamos.....
  10. bubujita
    bubujita Clan Leader
    15 Oct 2007
    coast levante VLC.
    E-87 120Detail
    tu sabes la cantidad de agua que dispara el lavafaro??????
  11. ALBERTUSO
    ALBERTUSO Forista Senior
    6 May 2008
    Valencia
    Captur Zen
    Efectivamente, solo funciona con la luces encendidas. Es ovio, ¿ para que quieres lavar los faros, con la luz apagada?
