como se cambian los airbags
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Patxi Fernandez, 8 Mar 2012.
  1. Patxi Fernandez
    Patxi Fernandez En Practicas
    1 Nov 2011
    bmw planet
    hola,alguie sabe como se csmbiarian los aibags de la puerta del copiloto¿
  2. GolfoGTI
    GolfoGTI Forista Senior
    7 Abr 2005
    Resumidamente: Quitando las molduras y panel interior de la puerta. DESCONECTANDO la bateria y despues soltando el conector electrico y desatornillando los tornillos que sujetan el modulo del airbag a la puerta, para despues proceder a la inversa.
    Si no lo tienes claro mejor no tocar, es ligeramente explosivo. biggrin
  3. jvela
    jvela Forista
    25 Oct 2007
    Como dice Golfo, es de cuidado, cuando desconectes la bateria espera unos 5 minutos porque la centralita del airbag lleva un acumulador de energia y hay que esperar a que descargue. Otra cosa no vayas a intentar medir continuidad con un polimetro o multimetro o nada que se le parezca a la bolsa del airbag aunque lleva un sistema de seguridad para impedir esto hay riesgo de que te puede estallar en las manos, porque razon los quieres cambiar?.
  4. Patxi Fernandez
    1 Nov 2011
    bmw planet
    no si ya estan estayados asi que por eso no hay peligro,seria para colocar unos nuevos
  5. jvela
    jvela Forista
    25 Oct 2007
    Hola,
    Entonces independientemente de cambiar las bolsas tendras que cambiar el modulo, ya que este ha registrado el evento del impacto "crash sensor" y el codigo del evento, probablemente encuentres gente que te lo pueda resetear pero yo no los reseteo, yo los cambio directamente por seguridad de todos los que van en el coche.
  6. Patxi Fernandez
    1 Nov 2011
    bmw planet
    si pero eso es lo que venden todo junto no?que lleva 3 tornillos y va en el panel de la puerta
  7. jvela
    jvela Forista
    25 Oct 2007
    Te cuento un poco el tema, en cada puerta llevas un airbag, quiza en las de atras no, luego en el volante, copiloto y cortinillas, pero a parte llevas dos sensores de impacto lateral, uno debajo de cada asiento (piloto y copioto), luego un sensor de impacto frontal debajo del asiento del piloto y finalmente el modulo que gestiona todo este sistema, lo que tienes que cambiar son los airbag que han estallado y el modulo que esta debajo de la consola central, bajo el tapiz del coche, y ya finalmente codificar todo.
