muy buenas, acabo de ver un video de un tds que aparte de llevar un turbaco, el vano motor lo lleva con el motor pelado!!!!! sin cables ni caja de fusibles. alguien ha echo eso??? lo digo por que me oriente como hacerlo porfavor. os dejo el enlace del video
Con paciencia y tiempo , se pasa todo a la guantera y haces una instalación a medida de vano motor por detrás de aletas , son muchas horas para hacerlo bien
Pero lo de la instalación a medida a que te refieres??? Y tú dices de meter la caja de de fusibles en la guantera?
A mi también me gustaría dejar mas limpio el vano motor. A ver si me informo con paciencia y me pongo manos a la obra.
pues los meten en el habitaculo,. los cables k van a los faros los pasan por detras de las aletas, y los k van al motor los scan cor donde no se ven y los llevan fuera de la vista. muchos cables seran cortos y otros largos, asike tienen muchos empalmes. luego el chasis se queda todo lleno de agujeros k tapan antes de pintar y poner el motor. hay k marcar todos los cables para saber de k son y tener, muucho tiempo.
date cuenta que esto lo hacen cuando tienen el motor fuera (se puede hacer con el motor tambien) preparan la chapa y pintan, todo esto con las aletas sin poner, aveces hasta rehacen los pases de rueda, se por videos donde lo hacen...
mírate este E30. Es la primera vez que lo ví esto de esconder cables y me dejó muy impresionado. https://www.bmwfaq.org/threads/lowlife-ave-black-e30-1989-coupe-swap-s50-en-miami.986762/
Pues lo que digo muchas horas y paciencia, echo alguno y es entretenido , también pasar por tubo de goma semirigido los cables y ignífugo por caso accidente o golpe lateral proteger que no se corten los cables y toquen a chapa pudiendo salir ardiendo por un simple golpe , y mil detalles
