Como se saca la botonera de los asientos calefactados??
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por akira, 11 Feb 2008.
  1. akira
    akira Forista Senior
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    como se saca la regleta q lleva los botones de los asientos calefactados y demas? se saca primero la moldura de la palanca de marchas y luego kitas 2 tornillos de estrella q agarran ese mueble x abajo. Y luego q mas? llevo clima digital y monitor 16/9, dnd estan el resto de tornillos?
  2. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    ayuda!
  3. Javi M-packet II
    Javi M-packet II Forista
    6 Abr 2006
    St. Fruitos de Bages
    tienes que sacar el clima y entonces metes la mano por detras haciendo un poco de presion y sale toda la regleta,solo va a presion
  4. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    el clima q sale a presion? me habiancomentado ademas q la regleta esta agarrada atras al mueble cn 2 tornillos....
  5. harman2
    harman2 Forista
    1 Abr 2006
    castilla la mancha
    M3 ZCP
    a
    tienes que quitar el fuelle del cambio,unos tornillos que hay debajo,quitas la moldura de los botones del elevalunas y despues debajo de esa moldura estan los tornillos del cenicero y una vez que sacas el cenicero sale junto todo y le das la vuelta y quitas los tornillos de los lados y sacas los botones,te lo digo porque hoy he visto una moldura de esas nueva y creo que va asi
  6. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    si, hasta ahi llegé, tengo suelto el mueble por abajo. Lo q no se es si sale a presion o esta agarrado con algo en la parte de arriba justo dnd colinda con el monitor... y me da miedo dar el tiron...
  7. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Tienes dos tornillos también en la parte de arriba, detrás de la guanterita o del clima si tienes navegador. Se ven perfectamente.
  8. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    sera detras del clima ya q no tngo guanterita ahi.
    El clima q sale a presion?
    saludos
  9. bigfoot_
    bigfoot_ Forista
    3 Ago 2007
    Badajoz
    piensa que tienes que quitar todo desde lo de la palanca de cambios con la funda, hasta las molduras y la radio y vas sacando todo lo que te vayas encontrando. Es lo mas facil.
    Todos los tornillos se ven cuando quitas la pieza que este encima. El clima sale empujando hacia fuera, y el modulo de abajo se quita con un par de tornillos que creo que se ve quitando el clima y otro par abajo donde la palanca de cambios.
    Todo lo que no parezca que lleva tornillos empuja desde atrás ligeramente a ver si sale que suele ser que si
    Vamos en resumen que quites todo tornillo que veas y te hagas a la idea de que tieness que quitar todo. A mi me paso ponerle el parrot y olvidar conectar el micro y volver a desmontar... que le vamos a hacer
  10. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    gracias a todos por la informacion
  11. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Las indicaciones que te están dando es cuando llevas radio, pero tu llevas navegador y el tema cambia bastante.
    Cuando llevas radio como te dice el forero bigfoot sacas la radio, metes la mano y empujas el clima.
    Con navegador esto es imposible, no hay una manera lógica de sacar el clima, no puedes meter la mano por detrás. El clima sale a presión pero lo tienes que sacar desde fuera.
    Si consigues una manera de sacarlo sin marcar nada avisa y me lo apunto, en su día yo lo pregunté y parece que no hay solución, tienes que montártelo para sacarlo desde delante con lo que puedas haciendo palanca.
    Detrás encontrarás dos tornillos para el resto del mueble.
    Suerte
  12. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    jeje gracias john
  13. bigfoot_
    bigfoot_ Forista
    3 Ago 2007
    Badajoz
    ostin es verdad! no lleva radio!
    :bash:
  14. akira
    8 Nov 2004
    entre 2 mundos
    jon.....ya se una manera de sacar el clima sin hacerle ninguna marca....sacando primero el monitor y las toberas de aire centrales.....una vez sacado el monitor tienes hueco para meter la mano y acceder a la zona trasera del clima. Le empujas y listo...
  15. JonE
    JonE Forista
    22 Ene 2006
    Gipuzkoa
    Si, yo esa ya la sabía, pero no la he mencionado porque (al menos en mi caso) cuesta más sacar la tobera central y las grapas laterales inferiores del monitor que sacar el clima haciendo palanca.
    Cuando saqué las toberas centrales se me rompieron, se descuadraron todas y se salieron las láminas que orientan el aire. Pero las pestañas se quedaron en el coche perfectamente sujetas, tuve que comprar otra tobera.
    Y lo mismo del monitor, hay unas pestañas laterales que se me doblaron hacia atrás cuando lo saqué.
