Hola amigos, Si parece absurda la pregunta, o sea que si hago un brico de maletero pero no sé dar con la tecla para una bombilla.:bash: Tengo el modelo restyling E38 con xenon, pero la bombilla de posición no forma parte del xenon, es convencional. ¿Cómo se abre la tapa oval que tiene el foco para acceder a la bombilla de posición? ¿Hay que hacer palanca o algo así, dónde? Gracias.
Sin tener el coche delante, lo único que recuerdo es que efectivamente hay que hacer palanca con un destornillador en la parte superior, si no me equivoco. Y para sacar la bombilla no tiene un sistema muy fácil que digamos, creo que la última vez, acabé estirando suavemente de los cables, ya que es bastante dificil el acceso.
No hace falta desmontar faros ni nada del estilo, solamente quitar la tapa de la parte de atrás, eso es haciendo palanca con un destornillador. Luego si no recuerdo mal, hay que girar la base y ya sacas la bombilla, no es muy dificil...:mus- Si un inútil como yo he sido capaz, tu también puedes...
La madre que me parió, no puedorrrrrrrrrrrrr.:bash: Abro la tapa, pero como dice el amigo Eric Lar, tirando del cable no viene solo. ¿Dices que hay que girarlo? Gracias. Vaya torpedo que estoy hecho.#-o
correcto, ayer cambie yo una de las mias!!!!! y en efecto, hay que giraqr un pelin, te puede resultar mas fácil si quitas la larga la H7. tendrás mejor y mas facil acceso. (bueno por lo menos en el mio es asi)
