    Descartar aviso
Compatibilidad Medida Neumaticos-Ancho de Llantas
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por Carlos318, 23 Nov 2006.
  1. Carlos318
    Carlos318 Guest
    En los Golf o A3 con neumaticos 195/65-15 era y es normal cuando tocaba cambiar neumaticos pasar de la medida original a unos 205/60-15 que en el Leon venía con esa configuración de origen y en el A3 era opcion de fábrica, ahora en nuestros coches y en concreto en mi medida :
    del. 225/45 R 17 W - tras. 255/40 R 17
    podría colocar :
    del. 235/40 R 17 W - tras. 265/35 R17
    y en otras medidas lo mismo con las llantas de origen subir el ancho en 10 y disminuir el perfil en 5.
    Creeis que es posible y sobre todo legal ante la ITV????
  2. Ernesteel
    Ernesteel Guest
    No recuerdo bien, pero creo que esas medidas no están homologadas para el E90 (mira en la tarjeta del coche), luego para pasar la ITV deberías pasar el trámite de la homologación.
  3. SpA
    SpA Forista
    5 Jun 2006
    Aviles (Asturias)
    una vez me pasaron una pagina con una especie de calculadora donde ponias el coche y el neumatico de origen y te sacaba las equivalencias, el problema es que ya no la tengo, lo mejor que puedes hacer es preguntar en la ITV, creo que hasta te pueden dar un impreso con las tablas de equivalencia y seria mas fiable.
    un saludo!
  4. Carlos318
    Carlos318 Guest
  5. billyboy
    billyboy Guest
    Segun pone en la misma pagina que has puesto pone que el margen permitido es del 3%
    La rueda de serie es 205/55/16, siendo el diametro de 631,9 mm, con la tolerancia permitida del 3% y las medidas que tenemos de serie, estaria permitidas las medidas en 17:
    desde: 205/50/17 con diametro total de 636,8mm
    pasando por: 235/40/17 con diametro total de 619,8mm
    tambien por: 265/35/17 con diametro total de 617,3mm
    hasta maximo de: 275/35/17 con un diametro de 624,3mm
    Como dato curioso es que en 18 podemos ponernos hasta 315/30/18 y en 19 hasta 335/25/19
  6. billyboy
    billyboy Guest
  7. Carlos318
    Carlos318 Guest
    Gracias Compañero, o sea q puedo instalarle :
    235/40/17 - del
    265/35/17 - trs
    pero como dato las 265/35 en llanta 17 no existen, tiene q ser llanta 18 o 265/40/17
    por lo tanto sería :
    235/40/17- de
    265/40/17 - trs
    Pego extracto de tu link :
    Reforma número 45:
    La sustitución de neumáticos incluidos en la homologación de tipo del vehículo por otros que no cumplan los siguientes criterios de equivalencia:
    índice de capacidad de carga igual o superior.
    Código de categoría de velocidad igual o superior.
    Igual diámetro exterior con una tolerancia de ± 3 por 100.
    Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático.
  8. billyboy
    billyboy Guest
    eso de si existen o no esas medidas.. la verdad es que ni idea.
    Lo que quise consultar era si es legal y pasar la ITV en su correspondiente dia, y efectivamente si lo es.
    Tambien deberemos tener en cuenta que con esa pequeña modificacion del diametro tambien tendremos lecturas erroneas de velocidad ;)
