Comprar bateria E60
Tema en 'Serie 5 (E60/E61) (2003-2010)' iniciado por AFD, 21 Ene 2012.
  1. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    Buenas,
    esta tarde me quedé tirada en pleno madrid:bash: no me arrancaba el coche.
    Al venir la grua le conectó su bateria y era eso, menos mal que arrancó el e60.
    Pero me dijo que el coche al tener ya sus 6 o 7 años, debo cambiar la bateria,que seguro esto me lo hará muchas veces mas hasta que la cambie.
    Estoy mirando temas por aqui para ver dondo puedo comprar la misma bateria, y donde me la pueden poner, porque yo no tengo ni idea.
    En la bmw ya leí que ronda los 300 euros, y el post era del año 2010,asi que seguro a subido mas.
    Bueno, decirme porfa que soy novata y no tengo ni idea de mecanica ni de donde se compran estas cosas.
    ¿por ejemplo en aurgi?que alli me pusieron las llantas.
    Soy de madrid.
    Gracias
  2. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
  3. yulio
    yulio Forista
    10 Abr 2005
    Las tienes de 95 y de 100 más baratas. Mi coche la lleva de 110. Aunque creo que en bmw ya no ponen esa, la ponen de menos
  4. topinistikun
    topinistikun Forista Senior
    13 Sep 2009
    BMW 330e g20
    Hola,
    La batería la puedes comprar perfectamente en el AURGI, tal como indicas.
    Lo que si te voy a decir es que la que te montan en el conce no es igual que la del AURGI. De ahí la diferencia de precio entre ambas. Yo le pondría una buena batería seca, o en su defecto, una de gel.
    Para cambiarla, no es complicado. La tienes en el lado derecho de tu maletero. Quitas la tapa lateral derecha interior del maletero y accedes a ella. Pero una vez cambiada, has de llevar el coche a un taller que tenga máquina de diagnosis para registrar el cambio de batería.
    Capacidad de la batería: 90 Ah.
  5. 320coupeM
    320coupeM Forista Senior
    30 Ago 2006
    Torrejón de Ardoz
    Si no tienes ni idea como dices, ve al conce.....además, después debes meterle la máquina.
  6. ALD
    ALD Forista Senior
    21 Jun 2008
    Galicia y MadriD
    Ami me falla a veces el techo panoramico y no me abre...sera la bateria que tiene poka carga
  7. edupi
    edupi Forista Legendario
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    segun tengo entendido si no cambias amperaje no hace falta meterle la maquina eso se hace si cambias por ejemplo de 95 a 100 o metes una de gel.
  8. SEGUROECONOMICO
    SEGUROECONOMICO En Practicas
    23 Nov 2011
    madrid
    Para que meter la maquina??? Dara error en el check control. Me interesa porque tengo que cambiarla . Yo la he.desconectado muchas ves y solo me ha dado el error de direccion electrica averiada que se quita dando na vuelta.con el coche girando completenye el volane.pRa mbos ladosUn saludo!
  9. 320coupeM
    30 Ago 2006
    Torrejón de Ardoz
    Hay que meter máquina siempre para asegurar el uso efectivo de la misma. Tema muy muy hablado en el foro en el que waterboy ya ha explicado los motivos y como funciona nuestro sistema electrico con la bateria
  10. antonio santos
    antonio santos En Practicas
    31 Oct 2010
    almeria
    535d m
    yo creo tambien que hay que poner la maquina,e leido por aki que si no lo haces puedes romper incluso el alternador y un modulo que no recuerdo cual.
  11. sanlouzao
    sanlouzao Forista
    15 Dic 2009
    La Coruña
    MB E coupé,AMG
    Mete una batería de 110, mejor es ir sobrados de amperaje, hacemos usos continuos de descargas, arranques, paradas, etc., de buena marca, Varta, Bosch,........y en el taller con el ordenador que le resteen el cambio.
    Si tu coche tiene mucho equipamiento, navegador, asientos calefactados, Logic 7, lo llevas con el clima puesto siempre, y tienes previsión de estar con este coche mucho tiempo te puede merecer la pena comprar una de gel, pero el precio es del doble que una buena convencional y quizás no te merezca la pena.
  12. ALD
    ALD Forista Senior
    21 Jun 2008
    Galicia y MadriD
    No sabia lo de meter la maquina,si no reseteas al cambiar la bateria da error el BC?
  13. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    si cambias bateria y no metes la maquina no te va a dar ningun error lo unico que alomejor gestiona la carga de otra manera pero yo sigo diciendo lo mismo si no se cambia de amperaje no es necesario.
  14. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    no siempre estan bueno poner mas porque sometes al alternador a mas trabajo al estar preparado para la carga de una capacidad y has puesto otra.en nuestros coches gestiona muy bien la carga y lo que no usas o no necesitas lo deja en reposo.no es como en coche mas antiguos que estaba el altenador todo el rato cargando.
  15. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
  16. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    esa es normal de 90 amperios.
  17. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    si, tengo entendido que se puede cargar al estar en negro en redondel, que fuera amarillo para la basura,pero en negro,como pone en las instrucciones de la foto, está con carga insuficiente.
    No entiendo mucho pero is me puedo ahorrar en la cuesta de enero los 200 euracos=D=
  18. peluquero
    peluquero En Practicas
    21 Ene 2008
    Málaga
  19. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    lo suyo es hacer una diagnosis porque no siempre es el problema de la bateria.
  20. R.A.M.B.O
    R.A.M.B.O Forista
    6 Jun 2010
    ESPAÑA!!!
  21. sanlouzao
    sanlouzao Forista
    15 Dic 2009
    La Coruña
    MB E coupé,AMG
    Hacer el diagnostico nunca sobra, pero quizás sea lo que he comentado, arrancamos, paramos, volvemos a arrancar.....Los coches llevan mucho equipo y consumen mucha electricidad, las baterías van envejeciendo y les cuesta mas recargar.
    Posiblemente tengas batería para un tiempo pero tendrías que darle una buena recarga. La semana Santa pasada lleve el coche al taller pues iba a hacer tres mil y pico kmts. y el medidor del taller daba falta de carga, me lo dejo cargando toda una noche en el taller con un nuevo aparato (eso me dijo) electrónico para diagnostico de baterías. Bueno el asunto es que aun estoy con esta batería desde entonces, pero es la batería original del coche desde sept. del 2003.
  22. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    Gracias por los comentarios.
    Un conocido de otro foro,que trabaja en la BMW me deja la misma bateria,la de origen, por unos 200 euros.
    Si me dura otros 6 o 7 años me doy con un canto en los dientes,jejeje.
    saludos
  23. R.A.M.B.O
    R.A.M.B.O Forista
    6 Jun 2010
    ESPAÑA!!!
    6-7 años tiene que durarte cualquiera por muy mala que sea!!
    Suerte!!
  24. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    si? pensaba que solo duraban unos 4 años....bueno,en todo caso que dure lo máximo:descojon:
    Bueno,al final a venido mi hermano con otra bateria, ya está puesta por él mismo,dice que es el coche mas facil para cambiar la bateria, a estado unos 6 o 7 minutos.
    El coche ni se a reseteado ni nada,solo he tenido que poner la hora, pero hasta en el navegador estan todas las direcciones y el movil,etc, todo.
    La compró en Aurgi, 146 euros.
    Varta G3
    Saludos y de verdad gracias por todas las respuestas,asi da gusto.
  25. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    eso cambiar no se tarda nada y que limpito se trabaja y comodo yo e tenido 4 dias la bateria desembornada para vinilar el interior y cuando la puse solo tube que poner la hora ni las emisoras se habian borrado.
  26. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    cierto, hasta las emisoras estan igual .
    y el coche va de lujo,
    Oye gracias por tu ofrecimiento de ayer para la bateria,;-)
  27. edupi
    5 Ene 2007
    LORANCA FUENLABRADA
    530d F10 AUT M
    no hay de que para eso estamos yo ni gano ni pierdo asique a seguir disfrutando la maquina.
  28. ALD
    ALD Forista Senior
    21 Jun 2008
    Galicia y MadriD
    Me enseñas unas fotos de tu interior??
  29. R.A.M.B.O
    R.A.M.B.O Forista
    6 Jun 2010
    ESPAÑA!!!
    En la página que te puse yo, te hubiera costado 95 €uros con portes y todo...con 4 años de garantía...yo la pedí allí y genial.
    Saludos!!
  30. AFD
    AFD Forista
    5 Dic 2007
    F34
    pues no la encuentro, de varta solo tienen 2 modelos y ninguna es de 95
    Search by Specification
