Con carly por ejemplo ???Lo primero que tenéis que hacer es mirar la referencia del caudalimetro que viene serigrafiada encima, y comprar exactamente esa referencia o en su defecto si ha sido sustituida por otra pues comprar la OEM que el fabricante haya sustituido.
No sirven clones baratos o compatibles u otras yerbas baratas que hay en el mercado, que solo os haran tirar el dinero.
Una vez instalado evidentemente hay que pasarle máquina de diagnosis, para registrarlo y decirle a la Ecu del coche que se ha cambiado el caudalimetro por uno nuevo y resetear los valores.
Si no tenéis máquina de diagnosis ni conocimientos, mejor llevarlo a un profesional para que lo haga.
Carly no te sirve para registrar caudalímetro.Con carly por ejemplo ???
y el software de donde lo compro o descargo ?? graciasCarly no te sirve para registrar caudalímetro.
Inpa, Dis, Ista son algunos de los programas que te sirven.
Con Delphi también se hace. En realidad tiene razón tu mecánico no hay que registrar nada. Hay que restablecer valores. Yo se lo hice a un compi del foro el sábado pasado con el dis.y el software de donde lo compro o descargo ?? gracias
y algo a añadir... mi mecanico me dijo que no habia que registrar nada . mi coche es de 12 2003. no se si sera asi
Podemos llamarle como queráis registrar o restablecer pero ambas cosas es lo mismo.Con Delphi también se hace. En realidad tiene razón tu mecánico no hay que registrar nada. Hay que restablecer valores. Yo se lo hice a un compi del foro el sábado pasado con el dis.
Puede que tu mecánico no disponga de la máquina necesaria para hacerlo. En algunos pequeños talleres solo disponen de una máquina sencilla multimarca, que sirve para reponer los contadores del cambio de aceite a cero.y el software de donde lo compro o descargo ?? gracias
En un caudalimetro nuevo hay que decirle a la Ecu que restablezca los valores, de lo contrario corres el
riesgo de un funcionamiento errático y con perdidas de potencia.
Hola ... he desconectado el caudalimetro y tengo que decir que ahora va una barbaridad ósea como debe de ir . Cambiaré el caudalimetro en breve . Mi pregunta es... puedo ir con el caudalimetro desconectado mientras lo cambio o será malo ??? Gracias un saludo
alguien cerca de alicante que me pueda resetear el cambio del caudalimetro ?? gracias
vale...pero si no reseteaba valores me seguia dando averia del caudaYo he cambiado varios caudas en mis coches y no he reseteado nada, claro que tampoco resetee la batería del bmw ( y ahi sigue unos años después, ahora con su nuevo dueño) etc etc etc
No se que modelo de coche era el tuyo, pero desde luego un coche con una electrónica relativamente moderna, requiere que la sustitución de ciertas piezas se hagan de acuerdo con ciertos parámetros.Yo he cambiado varios caudas en mis coches y no he reseteado nada, claro que tampoco resetee la batería del bmw ( y ahi sigue unos años después, ahora con su nuevo dueño) etc etc etc
Que puedes cambiar una batería y no registrarla pues claro, y el coche seguirá funcionando, pero no estará funcionando el sistema de carga inteligente que lleva el coche y creerá que todavía llevas la batería vieja.
Que puedes cambiar un caudalimetro y no realizar ningún reseteo de los valores de adaptación, pues también, pero el sistema de mezcla de aire no estará funcionando correctamente ya que estará trabajando como si llevaras el caudalimetro viejo.
En el caso del compañero si ya le saltó el fallo por caudalimetro defectuoso, no le queda otra que borrar el fallo y realizar la adaptación del nuevo.
No tienes porqué gastarte un duro en concesionario. En el foro tienes gratuitamente varios programas que te registran batería, caudalimetro y muchas mas cosas...Bueno, mientras la vieja sin registras dure lo mismo que la registrada...¿que mas da? si te evitas pasar por conce y te ahorras 200 euros bienvenido sean, aunque de todos modos con un simple bmwhat puedes codificarla, tampoco es gran cosa.
El cauda, si pones uno nuevo, parte de cero, con los valores de fabrica, no con los valores erroneos del cauda viejo.
Un caudalimetro nuevo, el recambio en sí, claro que viene con los valores a cero, pero la centralita del coche todavía tiene en su memoria los datos del cauda viejo y eso es lo que hay que resetear con el programa de diagnóstico para que el coche funcione correctamente.
