Comprar pintura original BMW?
Tema en 'BMW Serie M (1979 - Presente)' iniciado por MIggy, 14 Ene 2010.
  1. MIggy
    MIggy En Practicas
    2 Feb 2009
    Montes Vascos
    Buenas,
    La cuestión es que tengo que pintar el lateral del coche para borrar un precioso grabado que me ha hecho algún "artista".
    Quiero pintarlo en un taller de confianza que sé que trabajan bien pero no me fio de la mezcla de pintura que me harían.
    Mi pregunta es si la pintura que usan en concesionarios también es una mezcla "aproximada", entre comillas por que sé que trabaja con numeraciones, o ya viene mezclada de fábrica. En este caso ¿suelen venderlo?
  2. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    No existe pintura original....
    Aqui en la BMW pintan con PPG
    Con el nombre y codigo que tienes en la torreta del amortiguador, vete a un a tienda de PPG o Glasurit, para que te la hagan....
    Cuando hay problemas de color es cuando el coche esta comido por el sol, o los colores plata.
    Dices que en ese taller trabajan bien, pues confia en ellos, que son los que verdaderamente saben de su trabajo.
  3. MIggy
    MIggy En Practicas
    2 Feb 2009
    Montes Vascos
    Eso era lo que suponía...
    ¿Pero me toparía con la misma variabilidad mezclando la pintura en conce oficial y en cualquier otro taller? Cuál se hacercaría más?
    Dudo que todos usen pinturas exactamente iguales para hacer la mezcla.
  4. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Igual te llevas una sorpresa y aun queda mas igualado en el taller de fuera.
    El tono final depende de muchos factores,demasiados diria yo.Es mas,pintando con el mismo color dos pintores diferentes el tono puede ser distinto ya que la forma de aplicarlo suele ser diferente.
    Incluso la cantidad de barniz o manos que se apliquen influyen en el resultado final.
    Ademas hay marcas de pintura que se ajustan mas a los tonos de fabrica que otras,pero es dificil saber cuales son.
    Un punto a favor lo puede tener el concesionario por ser el que utilice esos colores mas frecuentemente, ya que suelen pintar mas coches de la marca y tener la variante que mas se aproxima mas a mano.
    De todos modos yo no me preocuparia si tienes como dices un taller de confianza en donde sabes que trabajan bien y siendo un lateral no deberian de tener ningun problema con la diferencia de tono.
  5. _bmw_318
    _bmw_318 Forista Legendario
    27 Mar 2006
    barcelona
    Es mas importante el pintor que lo haga que la pintura que se aplique.
  6. Lokko
    Lokko Forista
    25 Ene 2005
    De verdad que espero que te quede perfecto.
    Yo sólo he tenido que pasar una vez por chapa y pintura y fue solamente por la parte delantera, cada vez que veo el coche me pongo de mala leche por el cambio de tono que se aprecia. Y eso que fue en un taller recomendadisisimo en el foro.
    Ahora sólo me queda esperar a que pase el tiempo y cuando le vayan saliendo arañazos o alguna cosilla mandarlo a pintar entero. Pero vamos que ya he llegado a la conclusión de que si tienes un color de coche un poco especialito...lo de pintar sólo una parte y esperar que quede perfecto es una utopía. Por lo menos en mi caso es lo que me pasó
  7. penaman
    penaman Forista
    15 Feb 2005
    Galicia
    M3 e36
    Supongo que eso paso porque pintaron a corte.Normalmente en esos casos se difuminan las piezas adyacentes,es decir,si te pintaron las aletas delanteras a corte,las puertas tendrian que dar solo pintura en la zona cercana a la aleta y el resto de la puerta barnizarla.
    Ademas que esto es algo que esta contemplado en los seguros y talleres para casos en el color sea algo problematico con el tono.
    Compensa mas hacer eso y no perder horas y materiales intentado tocar el color para ajustarlo cuando este no iguala bien
  8. 428C
    428C Forista Senior
    29 Jun 2008
    Oeste
    Hombre si que existe, otra cosa es que no la envasen por kilos, para pintar a pistola, pero tienen tu color en pincel y en spray, con el nº de bastidor te la dan.
  9. _bmw_318
    27 Mar 2006
    barcelona
    Correcto, pero ni aún así suele ser fácil clavar el color. En mi caso me hicieron lo que comentas porque pintaron la aleta de una rallada, se nota poco pero se nota algo, es el color silver ( un plata azulado, tocate las narices jaja) :drinkers
  10. CHISME
    CHISME Forista Legendario
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    yo no le daria tantas vueltas en el propio taller te van a hacer el color exacto, hay talleres que ellos mismos hacen la pintura con su ordenador otros la piden con la referencia, yo no les llevaria la pintura ya que si la llevas y queda mal es problema tuyo porque tu has llevado ese color
  11. _NaTxO_
    _NaTxO_ En Practicas
    26 Oct 2006
    ZgZ
    M5 E39 (2000)
    En los platas, aparte de acertar con la referencia se dan tres manos, dos mojadas y una capa de control que es la que hace el efecto definitivo de las partículas metálicas.
    Todo esto sin tener en cuenta el color de aparejo a usar, o el micraje de barniz que dejes
  12. javier88
    javier88 Forista Legendario
    14 Ene 2008
    Corruptolandia..
    En todos los talleres hacen la pintura,tienen colores base digamos,y luego con las formnulas y una basculas vas añadiendo,tantos gramos de tal,tantos de ......
    Lo de igualar el color pues es muy dificil,porque sobre la base que lo apliques ya te cambi a algo y caundo re pintamos se hace,matizando la pieza y sobre la propoia base del color.
    Tambien hay factores como el clima,luego esta el tema de la laca,y por no hablar de que ahora con las pinturas al agua todavia es mas dificil que cuando eran al disolvente.
    Yo recomiendo,PULIR el coche entero,para sacar el brillo al barniz viejo e igualarlo con el de la pieza neuva.
  13. MIggy
    MIggy En Practicas
    2 Feb 2009
    Montes Vascos
    Decidido, lo llevaré a done tenía pensado.
    Gracias a todos por la ayuda :yawinkle
  14. Tornado
    Tornado Forista
    13 Jul 2006
    Barcelona
    No compres la pintura, eso es mejor que lo haga el taller, cada color tiene varias alternativas. Por ejemplo el Estorilblau metallic tiene 3, tiene que ser el pintor quien las compare y elija la adecuada para tu coche.
