Hola que hay compañeros! Tengo una duda q no me deja dormir. Hace varios dias hice yo mismo una pueba de compresion al m3 e46 y para mi sorpresa dio 125 psi en 5 cilindros y 124,5 en otro. Los numeros son muy parecidos y eso me parece estupendo,pero con la info que tengo es una compresion bastante baja ya que tendria que rondar 160 mas menos. La prueba la hice con motor a temperatura de trabajo y mariposas abiertas. Que opinais chicos y gracias de antemano!
Como dices, es muy buena señal que todos estén tan igualados. Yo primero probaría con otro compresímetro para descartar que no se trata de un error de medición... Notas falta de potencia?
Gracias por responder Payson,Sería buena idea probar con otro compresímetro si, y falta de potencia a mí entender no he notado. No he visto que los líquidos se mezclen ni que entre una sobrepresion en el circuito de refrigeración y eso me da confianza en que no sea junta de culata. Dentro de unos días le llevaré a hacer una prueba de potencia a un banco a ver si me orientó un poco.
Ojo con eso, es muy peligroso. Los bancos y su manera de medir es muy particular y te puede llevar a gastarte muchos euros para nada... yo me guiaría mas por sensaciones y comparando con otros M3´s... ¿Qué km llevas?
Sí sí lo cierto es que he oído que los bancos de potencia son muy relativos y tampoco te puedes fiar mucho. El motor lo compré reconstruido de casquillos. El chico al que se lo compre supuestamente me dijo que tenía 120000 km. Pero claro fíate....
Le hice ayer mismo una prueba de fuga de cilindros con un kit comprobador que he comprado y sorpresa! 1 3 4 y 6 se les escapa presion por valvulas de admision y un porcentaje de perdida de aire moderado segun el manometro. 2 y 5 se le escucha como se escapa aire por la guia de las válvulas. Pero estoy contento dentro de lo que cabe por que prefería q se escapase aire por las valvulas antes que por segmentos. Terminaré levantando culata y la llevaré a que la den un repaso a los asientos de valvula y habrá que cambiar guias♂️
Ahhh valeee,te refieres al reglaje de válvulas. Pues esta echo de hace poco tiempo por un mecanico,espero que lo hiciese bien
