Duda Compresor Barato?
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Buenas tardes,
Escribía para preguntar si alguien sabe de compresores.
Necesitaba un compresor pequeño, por lo que lo quiero de 24l mas grande me sería un problema la verad.
Me estuve informando un poco y unos 2Cv dan alredor de unos " 200l minuto " aunque luego en la información de cada uno pone cuantos da realmente.
Lo necesitaba para soplar, pintar y poca cosa mas.
Pintar cosas pequeñas, por lo que si despues de 1 - 2 minutos pintando se para, la verdad no me importaría.
Estube buscando y los mas baratos que vi estan por 70€
Uno del Leroy merlin y otro en un Brico
1 - Compresor Beswell BW2421
http://www.leroymerlin.es/fp/140195...2421?idCatPadre=600272&pathFamilaFicha=550402
2 - COMPRESOR 24L 2CV CON ACEITE HTM
https://www.bricomart.es/compresor-24l-2cv-con-aceite-htm.html
Alguno conoce estas marcas?
O saben de algun otro que sea barato y este bien?¿
Muchas gracias de antemano
BMWsg
3 Oct 2015
El Beswell del Leroy da muy buen resultado
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Creoque pillare ese, si a ti te dio buen resultado me alegra un poco la verdad jeje.
Una pregunta, a ese ay que echarle aceite de vez en cuando?
El aceite de coche vale ? y cual un 10/40 un 10/30... cual?
Cada cuanto se le echa? tiene alguna cala o algo para verlo?
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
No vale el de coche.
Lleva uno específico para compresores.
Debe poner en manual cual ha de llevar.
Tiene un tapón que suele incorpórar la varilla medidora.
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Me lo estuve pensando y al final me pille ese, me llega esta semana.
Es el mas barato que encontré, y dices que salen buenos así que bien.
Y para lo que lo quiero no quería invertir demasiado.
Sabes si ay que darle algún tipo de mantenimiento a mayores de echarle aceite?
Cuando me llegue si me surgen mas dudas os preguntare haber =S jeje.
Espero que merezca la pena la inversion :guiño: Muchas gracias
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Limpiar filtro de aire regularmente.
Respetar tiempos de funcionamiento y reposo.
Comprobar nivel de vez en cuando y reponerlo a su tiempo.
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Vale jeje, rápido pregunto =S
Ya me llego, le eche el aceite, monte las ruedas y demás y lo pobre con una pistola de aire que dejaron.
Va cojonudo la verdad, para lo que lo quiero, creo que a sigo una gran compra.
Ahora me surgen unas dudas
1 - Que tamaño necesito que tenga el tubo que conecte,
Me refiero, tengo que comprar la pistola de aire, la de pintar, y el tubo para estas desde el compresor hasta ellas.
Y no veo por ningún lado que ponga que tamaño es.
Todas son estándar, o como?
2 - El aceite que usa, como tu bien dijiste parece distinto al del coche.
Mi pregunta es, donde puedo ver cual usa?
Mire el manual por todos los lados y en ningún sitio pone nada del aceite, ni nada de la boquilla
3 - Puedo cargarlo hoy, y dejarlo por ejemplo ( 2 semanas ) con el aire cargado. O se hará mucha agua?
O le sería malo?
Muchas gracias de antemano crack ^^
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Tamaño estándar.
Pide aceite para compresores
Mejor tenerlo descargado el depósito,para que no sufran los retenes y purgar siempre el calderin para vaciar el agua.
O le sería malo?
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Tamaño estándar.
Sabes de algún sitio donde vendan los accesorios baratos?
Estuve viendo estos, tu que piensas?
Pistola : https://www.amazon.es/Einhell-Pisto...=1529404764&sr=8-3&keywords=pistola+compresor
Tubo : https://www.amazon.es/ECD-Germany-M...1529404870&sr=8-45&keywords=pistola+compresor
Pistola de pintura : https://www.amazon.es/Einhell-41330...0012MBQQW/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Leí en comentarios que aveces vienen mal las conexiones.
Me refiero, que alomejor cuadra macho con macho en la pistola.
Ves que sea así? o_O
También quería preguntarte si sabe si ay alguna accesorio que haga de drimel
Siento romperte la cabeza de esta manera =S pero es que estoy bastante perdido la verdad.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si es por Amazon cualquier problema,podrás encontrar soluciones.
Si hay solución tipo dremel,pero son profesionales y costosas.
También son los resultados,si le vas a dar mucho uso, interesa de buena calidad.
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
Su p*ta madre si son caros jajaj.
Entonces me recomiendas cojer esas cosas que te pase?
Si no vi estas, pero no se que tal serán la verdad. Aunque por el precio igual me compensa
1 - http://www.leroymerlin.es/fp/169837...ezas?idCatPadre=600272&pathFamilaFicha=550410
2 - http://www.leroymerlin.es/fp/179794...-spw?idCatPadre=600272&pathFamilaFicha=550410
Cual de las dos crees que es mejor?
No pone ni una p*ta caracterista =S no se cuantos metros mide el tubo ni nada =/
Y la verdad un tubo un poco largo me aria falta por eso no se que hacer.
Igual pillo las de amazon, sera mejor no?
Vi tambien esto.
http://www.leroymerlin.es/fp/169837...-1/8?idCatPadre=600272&pathFamilaFicha=550410
Lo que ay una diferencia abismal a la que me pasaste, entonces no se que pensar =S
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Vi tambien esto.
Yo al principio cogí lo que vaya usar, evita los packs de todo los accesorios por x.
A medida que los vayas rompiendo,los sustituyes por mejor calidad, dentro del presupuesto.
También puedes comprar las gomas,conexiones y bridas y hacer las mangueras a tu medida.
Si tienes un Lidl,cerca aprovecha las ofertas de maquinaria y accesorios para aire comprimido, dentro de su precio,la calidad es aceptable,para un uso moderado.
cuentas8888
E46 320D
16 Ene 2017
vale pillare las cosas individualmente y fuera entonces.
Comprare lo de amazon,
Manguera y las dos pistolas y con eso voy tirando bastante tiempo.
No se si arriesgarme a la amoladora del leroy =/
Me tienta mucho la verdad, pero no se que tal sera, miro haber si encuentor alguno por amazon o asi y haber.
Una ultima pregunta y no te rompo mas la cabeza jeej
Para pintar con la pistola de pintula
Necesito esto para que no salga agua tambien de ella?
https://www.amazon.es/SODIAL-Separa...1529408252&sr=8-44&keywords=pistola+compresor
Necesito alguna cosa mas??
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Para pintar bien,no es lo mas adecuado, pero para aprender,puede estar bien.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Día 2 de julio semana neumática en Lidl.
