Comunicación entre dos router ADSL inalámbricos... ¿es posible?
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Buenas.
Os expongo esta duda, y os comento un poco los medios y el entorno.
La cosa es, que tengo dos zonas con equipos en casa. Una, tiene ADSL, y la otra, provisionalmente y de forma bastante fea, un cable ethernet hasta un hub, donde tengo tres equipos.
La cosa es, que tengo dos router inalámbricos. Uno, donde tengo ahora el ADSL (con la conexión inalámbrica deshabilitada, de momento), y otro, también inalámbrico, que está metido en una caja, acumulando polvo.
La cosa es, que en breve, voy a hacer algunos cambios en las zonas donde tengo los equipos, y "no puedo" mantener por más tiempo, el cable tirado uniendo las dos zonas, y la cosa es, si sería posible utilizar el otro router inalámbrico a modo de "hub" (tiene cuatro puertos), para conectar las dos zonas sin cables de por medio.
Quizá la pregunta sea obvia para alguien ya metido en materia de conexiones inalámbricas, pero mi experiencia en temas inalámbricos no van más allá de dar voces por el pasillo de casa. :descojon::descojon::descojon:
SPTR
18 Ago 2005
La cosa es que como con cable nada. La tecnología inalámbrica está en pañales.
Lo que tú quieres es hacer un brigde inalámbrico de router a router y no vas a poder porque los routers no soportan normalmente el modo cliente WIFI.
Lo suyo, en vez de otro router es comprar un BRIGDE WIFI ETHERNET. Esto es, un aparato que se conecta por WIFI a tu router ADSL en modo CLIENTE (como si fuera un PC) y después pasa ese WIFI por cable ETHERNET, que conectarías al HUB que tienes ahora y a marchar.
Si estás muy lejos, la señal llegará mal y no esperes que la velocidad entre los PCs de un lado y de otro sea la panacea... puesto que WIFI 802.11g anuncia 54MBPS pero es todo marketing y mentiras y se suele quedar en unos 20MBPS, que son unos 2.4Mbytes/s.
