Duda Con cuantos kms cambiasteis pastillas de frenos??
Tema en 'Serie 1 y 2, (F20/F22/F23) (2011-2019)' iniciado por Susubsub, 13 Ago 2018.
  1. Susubsub
    Susubsub En Practicas
    9 Dic 2016
    Serie 1
    Ya se que depende de la conduccion de cada uno. Mi coche tiene ahora 44.000 kms y empezaron a silbar hace un mes, aunque ahora parece que no lo hacen...
    Aprovecho tambien el hilo para que me recomendeis pastillas. Cuando lo haga cambiaré las 4
  2. SANTIFERRAL
    SANTIFERRAL En Practicas
    14 Nov 2014
    118 D M SPORT
    Yo tengo 85.000 y aun no las he cambiado aunque hago muchos km en autopista.Pase la revision en el conce hace unos dias y tampoco me avisaron asi que deben estar bien.
    Si no ves que suena mucho al frenar espera a las revisiones o cambios de aceite y que t las miren y yabaprovechas :guiño:
  3. Susubsub
    9 Dic 2016
    Serie 1
    Mis kilometros son el 90 % en autopista también. De hecho me extraño que empezaran a silbar "tan pronto" porque en otras coches me han durado mas de 60.000 kms.
    Gracias por la respuesta
  4. kacike80
    kacike80 Forista Senior
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Creo que en el historial de mantenimiento son a los 60.000km y el liquido a los 90.000km, pero como bien dices cada uno tenemos una forma de conducir, si lo resivas con asiduidad cuando te lo digan en el taller y listo
  5. Mperformance189
    Mperformance189 En Practicas
    1 Nov 2017
    Bmw f31
    Que tiene que ver que silben con que estén gastadas? sería mejor que agachases a echar un vistazo y veas el grosor de pastilla que tienes, la conducción afecta, pero sobre todo si es automático o manual.... estos primeros gastan mucha mas pastilla por el tema de tener menos freno motor.
    Al resetear pastillas se te pone en 100-110k km la cuenta atras, luego claro esta depende el uso...
    A Perolin le gusta esto.
  6. Susubsub
    9 Dic 2016
    Serie 1
    No se si tiene algo que ver porque no soy un experto... pero al empezar a hacermelo con 42-43.000 kms y no haberlo eso jamas pense que estaban avisando.
  7. Mperformance189
    1 Nov 2017
    Bmw f31
    Agáchate y echa un vistazo es mas fácil que guiarte por instinto
  8. Susubsub
    9 Dic 2016
    Serie 1
    Le echaré un vistazo. Gracias!
  9. Mperformance189
    1 Nov 2017
    Bmw f31
    Es la mejor manera para que no nos engañen por ahí!
  10. aLbErTo8020
    aLbErTo8020 Clan Leader Miembro del Club
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Pero el coche no te dice cuantos km quedan para cambiarlas ?? Yo tengo 22 mil y en el coche pone que dentro de 30, así que calculo que a los 50 mil habrá que cambiarlas .
  11. sensistar
    sensistar En Practicas
    29 Abr 2018
    116i
    2 vez cambiadas con 100k. Delante EBC yellowstuff y detrás Bosch con referencia OEM.
    Las pastillas las he cambiado yo pero el líquido en taller junto a lo latiguillos.
  12. Perolin
    Perolin En Practicas
    23 Jul 2017
    E81
    El líquido de frenos se debe cambiar cada dos años,da igual los km que hagas.
    Los frenos como te dicen depende mucho de la conducción. Lo más fácil es echar un ojo con una linterna.
  13. Susubsub
    9 Dic 2016
    Serie 1
    En mi caso pone que el cambio es a los 100.000 kilometros, pero no va variando. Es un valor fijo que supongo que sera orientativo
    A carwinx le gusta esto.
  14. aLbErTo8020
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Algún problema tienes en el sensor de desgaste, el valor tiene que ir variando según vayas consumiendo pastilla, sopena que haga muy poco desde que tienes el coche y aún le haya dado tiempo no desgastar nada.
  15. Susubsub
    9 Dic 2016
    Serie 1
    Ostras pues lo voy a mirar. El coche tiene ya 44.000 kms.
  16. aLbErTo8020
    30 Mar 2013
    M2C, countryman
    Algo le pasa al sensor de desgaste , que te lo miren.
  17. kacike80
    17 Ago 2015
    116d f21 repro
    Limpias normalmente las llantas, o solo cuando tienen tanta mierda que ni se ven...a veces pasa que con los lavados a alta presion y con todo lo contrario, por no hacerles una buena limpieza, que no es solo por verlo limpio, sino porque es recomendable tenerlo limpio para que todo trabaje mejor, muelles de pastillas, gomas guardapolvos del piston de la pinza, y sobre todo los sensores de desgaste, abs, esp, etc etc...
    Si no es ninguno de los dos casos, yo me acercaria a preguntar como bien te dice Aberto8020 que no pierdes nada...
    A aLbErTo8020 le gusta esto.
  18. Diegohe
    Diegohe En Practicas
    11 Dic 2017
    Serie 1 116d
    Cuando cambias las pastillas te sale el contador de 130,000 kms las pastillas de alante y 70,000 kms las de atras. Es algo estimativo, al final el sensor cuando roza con el disco se rompe y es cuando te indica que las cambies. El sensor tiene 2 cables, uno te indica que le queda poco y otro que las cambies urgentemente.
    Por otra parte, el sensor solo se coloca en la rueda delantera izqda y en la rueda trasera drcha y solo en el interior de la pastilla.
    Por lo tanto, lo mejor es ir mirandolas visualmente, solo podras ver la parte de fuera, si quieres ver la de dentro tienes que quitar la rueda.
    Pueden chirriar por cristalizacion, eso dicen en algunos lados, yo de eso no estoy seguro.
    En mi caso las cambie por aburrimiento a los 120,000 kms tanto las de alante como las de atras. Una vez cambiadas vi que todavia tenian bastante grosor ambas, tb se veia visualmente, podrian haber durado mas, sobre todo si frenas poco, si haces muchos kms de autovia.
    Los discos es lo que se desgasta y se nota en la rebaba, supongo que cambiare pastillas y disco la proxima vez...a los 200,000 o 250,000 kms si aun me dura el coche :)
    espero haber ayudado, lei mucho sobre esto
    ciao
  19. Lucikawa
    Lucikawa
    3 Mar 2017
    Serie1
    yo en el mio en 230mil km le cambie una vez y ahora toca cambiar la segunda vez pero todo discos y pastillas es muy raro que chille con 44mil
  20. Diegohe
    11 Dic 2017
    Serie 1 116d
    230,000 kms?? ruedas de alante y detras??
    y el segundo cambio de discos y pastillas a cuantos kilometros lo vas a hacer?
  21. Lucikawa
    Lucikawa
    3 Mar 2017
    Serie1
    Jajajjaj mal expicado pido perdon
    A los 130 mil se cambio pastillas delanteras y traseras
    Ahora a los 230mil tengo que cambiar pastillas y disco delantero y trasero
  22. Diegohe
    11 Dic 2017
    Serie 1 116d
    jeje, entonces igual que yo a los 120,000 kms las cambie yo y cambiare discos y pastillas a los 200,000 kms o asi, ire viendolas visualmente
  23. Indyber
    Indyber Forista
    11 Mar 2013
    116d F20 LCi
    Depende mucho del uso....yo que en los últimos años hago casi todo autovía y nacional a ritmo tranquilo (para ir a currar...) he cambiado de coche antes que de pastillas y discos ....biggrinbiggrin
    Solté un Leon DSG con 140.000km, Subaru Outback con 130.000km y un Golf con 65.000km (este incluso con las ruedas originales cuando me fui a EEUU) sin cambiarlas nunca....
  24. JOseFF
    JOseFF En Practicas
    17 Sep 2018
    Bmw M235i /318i
    Depende del uso y de los frenos que lleves, yo cambie las delanteras con 17,000km pero todavía creo que podia haberlas estirado hasta los 20,000km con el uso que le doy. Llevo calipers de 4 pistones brembo (los de color azul) que vienen en el M235i original. Slds,
  25. Mikel_118D
    Mikel_118D En Practicas
    1 Abr 2017
    Bizkaia
    BMW 118D F21LCI
    yo tengo 66.000 km y todavía queda pastilla para rato , la verdad es que casi todos los km son por autopista
  26. danilo182009
    danilo182009 Forista
    5 Mar 2013
    Barcelona
    125I F20
    Yo al ordenador de abordo ni caso. Para mi lo mejor es asomarse con el flash del móvil mismamente y ver el estado de las mismas. La limpieza también es super importante. Yo por ejemplo cada vez que lavo el coche, tiro a las 4 ruedas desengrasante del alcampo que es una pasada lo que quita eso y te queda todo limpio y sin residuo de pastillas. Saludos.
  27. kukobono
    kukobono En Practicas
    8 Nov 2018
    Bmw 118 f20
    Yo el mío se las cambie por 1 vez a los 156.000km y le monte adelante unos discos Ate porke cuando frenaba de 140 a 100 vibraba un poco la dirección y van de lujo , marcaba a los 70000 km que faltaban 3000 y las tenía bien reinicie yo manualmente la alerta del cuadro. Y cuando las vi gastadas se la cambie, ahora tiene 252000km y marca que dentro de 13000km y la tiene bien así que haré lo mismo. Por cierto el líquido si no pierde propiedad no lo cambies. Yo nunca le cambie el líquido de freno y va de lujo la frenada .todos los km se los he realizado yo y va de lujo el coche no cambie ni los amortiguadores y hasta hoy toco madera ningún fallo. Quitando el clásico de faro trasero de iluminación
  28. sufridor
    sufridor En Practicas
    28 Feb 2009
    Around the world
    E-87 118D
    Yo las cambie a los 100.000 pero estaban a medio uso, por el precio que tienen y como las cambio yo preferia llevar unas nuevas que no gastadas. El cambio dependera de los km y del uso que hagas del freno. Tengo un audi que con 130.000 jm frena como el primer dia y apenas gasta las pastillas
  29. gerbaro
    gerbaro Forista
    13 Dic 2017
    Playas del Levante
    525tds,730d,968
    ¿¿ 252ooo km...... con líquido y amortiguadores de origen ??...:eek::eek::eek:...
    Dime por qué carreteras circulas.....más que nada, para no pasar....
    Ah, y...:bien:.
  30. kukobono
    8 Nov 2018
    Bmw 118 f20
    A kacike80 le gusta esto.
