me entra condensacion en los faros delanteros de un coupe del 2004. y un poco de agua en uno.gotas. en el conce me dicen que es normal. que hago?
A mi me pasa lo mismo con una berlina, pero en mi caso es pq al instalar loa angel abrí los focos y a raiz de esto se me suele crear algo de condensación, debe ser de las gomas q hacen estanqueidad entre el foco y el plástico exterior. Desde luego no creo q sea normal. SDS
para mi no es normal, creo q katrasca tiene un brico de como poner los angel, ese brico te puede ayudar a limpiar las pantallas de la opticas, y a sellarlas mejor.
Pues yo no veo normal que se pueda mojar la optica por dentro....los cromados que reflejan la luz de la bombilla no se pueden cascar ?????
la verdad que a mi y al 530d de mi padre les pasa despues de llevar el xenon puesto en invierno se empañan un poco por las esquinas y me dijeron que era mucha diferencia de temperatura al apagarlos y fuera hacer frio...
Puede ser que tengas alguna optica con un porito por un chinazo o algo, fíjate bien y si es así con un poco de loctite tengo entendido que se soluciona.
Normal desde luego que no es [-X Igual lo has manipulado para algo (angel eyes, interior titanio...) y la junta a perdido estanquidad ó está rota/doblada.
busca algun poro y sellalo con loctite o algo similar cuando tengas el faro seco totalmente por dentro
az lo que dice leo, casi siempre tiene razon, jeeje tambien revisa las gomas y dile a los del conce que de normal nada, y si esta en garantia, q se lo curren eyos un saludo y suerte
Que te digan que eso es normal, uuummm pues va a ser que no no me lo cero eso es como si te entrara agua a traves de la ventanas seria esto normal???, a no ser que tenga algun chinazo y por eso te entre agua que eso seria otro tema, intenta echarle pasta de junta en la uniones a ver si lo logras, Saludos
Cambiale la junta de goma que lleva el faro y listo, las venden en el conce y son baratas. No creo que sea un chinazo pues los faros son de plastico y no es facil hacerles una picadura.
Yo cuando compre el kit de interior de faros en titanio me vinieron con el, asi que no se lo que cuestan, pero no mucho, pregunta en Movilnorte.
normalmente la junta que rodea la carcasa se "pasa" y se cuartea creando poros por los que el agua pasa y con la temperatura de la bombilla crea ese vao. a mi me pasaba,compre las carcasas,tambien porque las tenia picadas, ls puse y los faros parecen nuevos.
normal??j*der TODO ES NORMAL para bmw!!! eso no es normal!!!yo lo llevaba hasta que me lo dejaran bien ellos!!!
no es normal, es uno de los males endemicos del serie 3 ya lleves luces normales o xenon, el agua entra condensada dentro........
