Duda Conectar altavoces de doble bobina(Subwoofer OEM -HiFi Professional ) con la etapa?
Tema en 'Audio BMW' iniciado por FLoryan, 15 Sep 2014.
  1. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    (08-08-2016)
    Ya tengo montado el conjunto, fotos & detalles- Post 7
    Hola compañer@s. 15 Sep 2014
    Como tengo los 10 altavoces Oem M5e39 montados en el coche , tambien quieria poner el subwoofer original del M5 /El Nokia.
    La ideas es conectarlo con una etapa normal simple de 2 canales(sin el amplificador DPS que viene de fabrica) , pero me he liado cuando he visto que cada altavoz del subwoofer tiene 4 conectores (+-)(+-).
    Como no se hacer las conexiones en serie o en paralelo por el tema de los ohmios,ruego a los expertos que me eche una mano.
    Gracias de antemano
    Dejo unas fotos :
    Última edición: 8 Ago 2016
  2. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    de cuantos ohm es cada bobina?, si son de 4 ohm cada una tendrias que conectar (en paralelo) los 2 positivos del altavoz al conector positivo de un canal del ampli y los 2 negativos al negativo del otro canal del ampli, solo puedes usar un sub.
    si son 8 ohm lo mismo pero puedes conectar un sub a cada canal
    A FLoryan le gusta esto.
  3. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    Hola ,
    A lo q veo en la etiqueta pone que son de 8ohm cada bobina.
    Para aclarar el tema ,mas abajo dejo dos fotos :
    Bobinas de 8ohm puedo conectar a cada canal un subwoofer ...
    En cuantos ohm se me queda cada subwoofer conectarlos como en la foto de arriba?
    Bobinas de 4ohm tendria q puntear la etapa y colocar solo un subwoofer
    Gracias por tu tiempo!
  4. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    en la foto de arriba se queda a 4 ohm cada sub, por eso puedes usar los 2, en la de abajo al tener 2 bobinas de 4 ohm en paralelo se queda a 2 ohm y normalmente el amplificador es estable a 2 ohm en puente (marcados los terminales como bridge) por eso solo puedes usar uno.
    Por suerte al ser dos bobina de 8 puedes usar los 2, uno a cada canal con las bobinas en paralelo.
    Supongo de potencia va bien el ampli no?
  5. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    Ok Gracias ;entonces tengo suerte de quedarse en 4ohmios cada ,xq de lo q he entendido si los altavoces se quedan en 2ohmios ,se puede quemar la radio .
    Otra pregunta y no molesto mas :¿ Xq todos los altavoces del M5 e39 son de 8ohm y los de serie son de 4ohm?
    Yo he reequipado mi e39 con todos los altavoces originales de un m5
  6. Ruben111990
    Ruben111990 Forista
    3 Jun 2010
    Málaga
    supongo que los m5 llevarian de serie el mejor sistema de sonido del catalogo y para los demas seria opcional. La diferencia entre unos y otros es por el amplificador que usan los diferentes sistemas seguramente
  7. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    Refloto el tema por si alguien se quiere animar para hacer lo mismo.Se tarda unas buenas horas ,entre pasar los cables bien escondidos ,mas el remote desde el salpicadero y fijar la etapa para que quede lo mas OEM .He tenido un pegueño disgusto ,xq no iba la etapa ,pero al final encontre el problema, era del cable negativo - no hacia bien masa,por la pintura.
    Al final happy y me ha sorprendido que bien suena este Nokia con lo pegueños que tienen los subwoofers ; es justo lo que necesitaba , un bass en su punto de potente , fino ,nada de tuning boom boom para que se" caiga" la matricula,encima ocupa muy poco sitio en el maletero,apenas se ve.
    La radio tambien influe en el tema del sonido ,saca calidad y tiene un completo sistema completo de ecualizadores.
    Dejo unas fotos :
    las conexiones de los cables
  8. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Bonito....muy bonito!!! Tu tienes el maletero siempre vacio ???
  9. FLoryan
    FLoryan Forista
    24 Jun 2010
    Alicante
    528i/M-special
    Si ,tengo la mania de llevarlo limpio y vacio , nada de transportar trastos y ruidos raros ; a veces lo tengo con cuadernos y mici e vez de libros, :neng:
    A bogdad tds le gusta esto.
  10. bogdad tds
    bogdad tds Forista
    4 Ene 2011
    Q mari***n.....ya veras cuando vas ha tener algun niño......a mi no me da ni con el cofre puesto, me tiene el pichiulin invadido ,jijiji. Un saludo
    A Mada30i le gusta esto.
