Conectar Etapa De Potencia A La Radio Bussines
Tema en 'Audio BMW' iniciado por charly6223, 1 Jun 2005.
  1. charly6223
    charly6223 Guest
    HOLA, queria conectar la radio de serie una etapa de potencia pero me e fijado de que no se le puede conectar los rca... :-k como puedo hacerlos..
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Algunas etapas de potencia admiten entrada de audio por medio de los cables normales de los altavoces,no es lo mismo pero si valido para lo que quieres.
  3. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    O comprar una etapa con entrada de 'altas' (conectar los cables de los atalvoces directamente) o poner un convertidor de 'altas' a 'bajas' (convierte el sonido de los altavoces en baja y con RCA).
  4. charly6223
    charly6223 Guest
    la etapa que tengo si tiene entrada pero creo que perdera bastante calidad de sonido.. no?
  5. rul
    rul Guest
    si q perdera, bueno, perder no, lo q cogera interferencias, lo mejor es q pongas el adaptador de impedancias para pasar de cable normal a RCA.
  6. charly6223
    charly6223 Guest
    osea seria cortar las salidas de la radio y conectar un adaptador de impedancias, y asi poder conectar los rca..
  7. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    No hay que cortar nada, es n interface que conectas los cables por un alado y por el otro salen los RCA. :guiño:
    saludos
  8. charly6223
    charly6223 Guest
    no me entero de nada, no entiendo.. pero si la radio no tiene ningun conector. no? si me darias mas detalles te lo agradeceria. GRACIAS
  9. tonymelenas
    tonymelenas En Practicas
    5 Ene 2005
    Barcelona
    BMW X5 3.0d
    No charly, has de comprar un adaptador de salidas de alta a baja.
    En este aparato, por un lado tienes la entrada para las salidas de los altavoces de la radio de origen y ya te da la salida por RCA para que enchufes los cables para la etapa.
    Los hay de buena calidad sobre los 50€ y son de reducido tamaño.
    Tony
  10. charly6223
    charly6223 Guest
    ahhhh ahora lo voy pillando...
    gracias
  11. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    ¿Se puede conectar una etapa en paralelo con los altavoces traseros por ejemplo, y conestar a la etapa un subwofer?
    Salu2.
  12. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    ¿Te refieres a conectar los altavoces traseros y un subwofer a la misma etapa?
    Si.:guiño:
  13. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    No, la idea es conectar la salida trasera del readiocaset a la etapa y a los altavoces traseros y la salida de la etapa a un subwofwer.
    La etapa mia tiene entrada de alta.
    Salu2.
  14. Yngwiedavid
    Yngwiedavid Forista
    4 Feb 2005
    E53 M & F36 M
    yo lo tengo hecho y la calidad es baja pero si quieres dejar el original has de hacer esto,un aparato pero bueno porqeu si no al subir el volumen tirara de potencia de señal y te hara saltar las protecciones de las etapas,este aparato vale entorno a los 120 € si lo pones malo te pasara loq eu te digo,ya soy viejo en este tema
  15. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Lo siento pero sigo sin entenderte.
    Si la etapa tiene entra de altas...Las 8 salidas (+ y - por cada altavoz) van a la etapa y de la etapa a los altavoces.
  16. Alfigo
    Alfigo En Practicas
    19 Oct 2003
    Bizkaia
    A ver si me explico mejor. Yo quiero mantener el amplificador que trae de serie el coche. Aparte quiero colocarle una etapa para conectar un subwofer. Para meter señal a la etapa nueva quiero utilizar una salida de la etapa del coche sin desconectar los altavoces (es decir colcoar en paralelo etapa nueva + altavoces)
    A ver si ahora me he conseguido explicar bien...
    Salu2 y gracias.
  17. ReZn0r
    ReZn0r //Mmmmmmmmm
    10 Jun 2002
    Galicia
    A mi me parece que no debes hacer eso. Tu fuente no tiene salida de precio para poder conectarle la etapa? Poruq elo que si puedes hacer es sacar de esa salida de previo los RCA para la etapa que mueva el subwoofer y dejar los altavoces traseros como los tienes ahora.
  18. pLEy
    pLEy Clan Leader
    21 Ago 2002
    Ah, que ya tienes una etapa (la de serie) en tu coche, ahora lo entiendo.
    La salida de la etapa ya es amplificada, asi que no te lo recomiendo. Tendrias que hacer un empalme de los cables ANTES de que lleguen a la etapa.
