hola queria saber como conectar el av de mi coche a un portatil es la pantalla de serie ,hay gente que conecta la play
ya pero por ejemplo la mayoria de aparatos ((play ...dvd....) tienen 3 cables ,,,blanco,amarillo,rojo como lo conecto?No todos los modulos de tv tienen el Av activo.
Por lo demás, si lo tiene activado, para sacar imagen a unos cabeceros o tal basta con sacar video pin 1 postivo y 10 negativo y audio pin 2 positivo y pin 11 negativo. del conector blanco.
Luego ya como manejes ese pineado para conectar un hdmi (pc) o euroconector.
He abierto bastantes modulos de tv para poner tdt+usb o adaptarlos de 4.3 a 16.9 y no todos reaccionan igual y no todos les funciona la salida av1 y no he logrado saber a que referencias afecta porque he tenido dos con misma ref que a uno le iba y a otro no.
y ese blanco y rojo a que pin del conector lo conecto eso es lo quenecesito realmenteBlanco es audio mono y rojo video. El amarillo es el stereo asi que lo dejas estar porque los modulos de TV no tienen estereo.
lo siento muho pero no lo entiendo el pin 1 positivo y el 10 negativo pero el rojo es video y solo hay un cable a cual de estos lo conectoTe lo puse en mi primera intervención.
A cada euroconector le llegan dos cables, uno positivo y otro negativo... Que solo haya una funda negra no quiere decir que, por dentro, no vayan dos cables separados.
vale muchas gracias y ya por casualidad estoy viendo esquemas de euroonectores y vienen muchas masas y cables de video y es un poco lio sabes cual podrian ser?
Buenas tardesNo todos los modulos de tv tienen el Av activo.
