conectar mp3 en minicadena "antigua" 10 años
cheff
18 Feb 2009
buenas compañeros!!
tengo una duda tengo una minicadena un poco antigua, que tiene 2 cassettes, 3 cd´s y luego detras tiene entradas de audio de video tipo rojo y blanco, la cosa es que la minicadena tiene varios modos (Video - tuner - CD - tape) es lo que tiene para elegir, entonces la duda que tengo es aver si puedo conectar el mp3 que tiene una salida jack normal a los conectores de video rojo-blanco y escuchar la musica a traves del modo video, es decir aver si hay algun tipo de cable adaptador que sale de jack a dos terminales para poner al rojo y blanco
siento el ladrillazo pero no puedo esplicarlo si no...
un saludo y gracias espero vuestras respuestas!!
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
No entiendo cómo la gente llama "ladrillazo" a un texto de solo cuatro líneas... :-k
Claro que se Puede. ;-)
pLEy
21 Ago 2002
Lo puedes encontrar hasta en las tiendas de los "chinos".
Thony
323Ci
27 Nov 2004
si, pero no.
Oirse se oirá.
El problema es que esas entradas son para "baja señal"
Deberás poner el mp3 en volumen bajo, espero que así no distorsione mucho.
Hay aparatos para realizar esa operación de modo más profesional, se usan mucho en coches para introducir señal de auto-radios convencionales a amplificadores.
Lo he contado un poco a nivel coloquial pero creo que se entiende bien.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Thony;11275168 dijo:
si, pero no.
Oirse se oirá.
Lo he contado un poco a nivel coloaquial pero creo que se entiende bien.
2 resistencias en cada cable tienen la culpa :rock:
salu2
cheff
18 Feb 2009
pues habra que buscar el cable, lo de las resistencias de cuantos ohmios necesitaria?? , seria cortar el cable de los terminales rojo y el blanco y estañarlas uno en cada cable??
gracias tios asi da gusto!!
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
si, pero no.
Oirse se oirá.
Si se pone a tope, el sonido NO distorsionará. He cacharreado muchísimo con cosas así de "baja y alta señal" y NUNCA ha distorsionado, por lo que tampoco hay que ser alarmistas.
Conecta el MP3 con el cable que te indica pLEy, ponlo alto de volumen y olvídate de más preocupaciones: se escuchará correctamente. ;-)
katraska
330i G20
24 Ene 2002
cheff;11275620 dijo:
Si tuvieras distorsión, tendrías que atenuar la señal con un montaje como el del dibujo:
En este caso, la atenuación sería de 1 a 10. Si haces R1 = R2, la atenuación sería del 50%, y así sucesivamente.
Esto has de hacerlo para cada canal, lógicamente.
salu2
pLEy
21 Ago 2002
La propia cadena ya autoamplifica la señal, lo unico que tendra que darle un poco mas de volumen en comparacion al radio FM por ejemplo-.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
McClane;11276755 dijo:
"sus órdenes".
Yo incluso he quemado alguna entrada por no filtrarla, pero es probar como todo.
saludos
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Thony;11281681 dijo:
"sus órdenes".
saludos
Si la potencia de salida es de 50 milivatios o inferior, no habrá problemas. De pequeño he cacharreado muchísimo con cosas de estas y NUNCA se ha roto entrada alguna. ;-)
