Duda conectar rca a radio nueva
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por MARCO ESPAÑA, 11 Dic 2021.
  1. MARCO ESPAÑA
    MARCO ESPAÑA Forista Senior
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    hola buenas,he cambiado la radio del coche y no se ahora donde van conectados los conectores rca.he estado probando pero no consigo suene el sub
    Última edición: 11 Dic 2021
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    R Out y L Out, se suponen que son las señales de salida de la radio hacía el Sub, pero éste debe ser autoalimentado con su propio amplificador.
    A MARCO ESPAÑA y Eduma les gusta esto.
  3. jesusmr
    jesusmr En Practicas
    4 Ago 2011
    Caudete-AB
    En la primera foto tienes una entrada (in) y una salida (out) , en out debes conectar el sub, doy por hecho que es un sub amplificado, entonces debes llevar la señal de remote al sub para que se active el amplificador interno del sub.
    A MARCO ESPAÑA le gusta esto.
  4. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    mirare a ver si le da por sonar solo e cambiado la radio con la anyigua sonaba todo bien.
    A Manol le gusta esto.
  5. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    si es sub esta conectado a la etapa potencia,el remote que es otro conector rca de los que sale de la radio te quieres referir.
  6. jesusmr
    4 Ago 2011
    Caudete-AB
    El remote es un cable (si no recuerdo mal suele ser de color azul) que sale de la radio y da 12v cuando enciendes la radio, se usa para activar auxiliares como un amplificador de antena, antiguamente para las antenas motorizadas, y como es tu caso activar el amplificador.
    En las conexiones del amplificador junto a la alimentación de 12v ¿ tienes una conexión que pone "remote"?
    Pon alguna foto de las conexiones
    Última edición: 12 Dic 2021
  7. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    lo mirare
  8. joel
    joel Forista
    1 Ene 2017
    325ci E46 SWAP
    Para descartar esto puedes poner un cable desde etapa al positivo batería (el cable de remote está en las etapas en la zona de positivo y negativo), si al hacer esto se escucha todo como debería es que no has conectado el remote. De todas maneras esta manera es PARA COMPROBAR, en caso de que sea eso no lo puedes dejar porque la etapa se quedaría encendida y te quedarías sin batería
    Es un cable fino azul de normal
    Última edición: 13 Dic 2021
  9. MARCO ESPAÑA
    8 Jun 2010
    Barcelona
    E46 320 COMPACT
    lo mirare a ver si lo hago funcionar
