Duda Conector de bomba vp44. Al dar contacto llega 1 segundo 12v y se corta. Ford tourneo.
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por GermanE38, 19 Abr 2019.
  1. user_1906.0948
    user_1906.0948 Usuario Archivado
    29 Ene 2017
    Nissan
    Tengo la ford que no me quiere arrancar. He probado si llega corriente a la bomba con la ficha cuadrada, y al dar contacto, viene voltaje de bateria 12v pero dura 1 segundo y se corta (sin quitar el contacto) y al dar puesta no vuelve tampoco la corriente.
    El testigo del inmovilizador del cuadro no parpadea, sólo enciende al dar contacto unos segundos y luego apaga.
    He revisado relés, fusibles, y no veo nada anormal.
    Qué puede estar pasando ?
    A botminik le gusta esto.
  2. vossegus
    vossegus Forista
    26 Abr 2018
    M3
    Algo del inmovilizador , pero también es verdad que podría llevar dos sensores de rv uno en el volante motor y otro árbol de levas ..
  3. Emiliocalvo35
    Emiliocalvo35 Forista
    5 Nov 2016
    530d e39
    Hola
    Tengo buena experiencia con esas bombas y te digo que esta muerta la parte electrica
    La mala noticia es que depende donde lo ma des reparar lo mínimo que te van a cobrar por cambiarte la bomba por una de intercambio reconstruida son 1100 euros mas iva
  4. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    El del árbol no tiene, es el TDDI de 75cv no common rail. Sensor rv qué es ? Este tiene un sensor cigueñal inductivo no hall.
  5. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Pero el módulo acabo de ponerlo de intercambio.
    Al conector del cableado del coche, al dar contacto, llega 12v 1 segundo y se corta, independientemente que esté conectado a la bomba o desconectado.
  6. vossegus
    vossegus Forista
    26 Abr 2018
    M3
    Sensor de cigüeñal , si lleva , me refería a revoluciones , podría no leer revoluciones y cortar alimentación
  7. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    No lo he comprobado.
    Se supone que es normal que al dar contacto, llegue a la bomba 12v un momento y se corte, y luego al dar puesta vuelva otra vez la corriente de forma permanente? es así ?
  8. vossegus
    vossegus Forista
    26 Abr 2018
    M3
    Realmente no se si en un principio manda señal y luego recibe otra de revoluciones de motor , sé que la parte eléctrica de esa bomba da muchos problemas .
    A GermanE38 le gusta esto.
  9. rotondator
    23 Ene 2012
    ferrol--laredo
    Vespino alx
    Arregla uno de los coches de una vez y tira el resto
    Gavira, EleanorR8, Karkoms y 4 otros les gusta esto.
  10. RED VELVET
    RED VELVET Forista Senior
    2 Ago 2008
    Chiclana de la Frontera
    E39 F30
    Fin del hilo.
    EleanorR8, jmborja, Eduma y otra persona les gusta esto.
  11. gens vivanco
    gens vivanco Forista
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Que hace la luz del inmo?. Tienes bien el relé de arranque?? Se mueve el motor de arranque??
  12. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    El inmo hace lo siguiente: al dar contacto, enciende fijo durante 3 o 4 segundos y apaga y ya no enciende más, y si tiro de puesta, tampoco enciende ni parpadea, ahora, con la llave quitada y todo cerrado, se enciende y apaga una vez cada 5 o 6 segundos como cuando una alarma está activada.
    El motor gira perfecto, el motor de arranque tira siempre que le de a la llave, osea la llave responde con normalidad, pone el contacto y tira de arranque siempre.
    Le pasé el delphi y me tira estos fallos:
    P0110 - Circuito del sensor 1 de temperatura del aire de admisión
    P0515 - Circuito del sensor de temperatura de batería
    P0502 - Entrada baja sensor A velocidad vehículo
    P1610 - Error de programación de la unidad de control de motor
    El del error de programación es bastante raro, porque luego borré los fallos y ese ya no salía
  13. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    El módulo se lo has puesto tú??. Has llegado a sacar la bomba?? Si has puesto el módulo, habrás conectado bien los 4 cables?? Y el sensor de revoluciones de la bomba?. Si Si has sacado la bomba supongo que estará bien calada. Si el módulo está virginizado y bien conectado debería arrancar, siempre que llenes bien de gasoil el circuito y la bomba. Intercala una pera para cebarlo bien. Los Ford son prculeros para arrancar si no está el circuito bien cenado. Otra opción métele fuego y arregla alguno de los trastos que tienes, en condiciones.:LOL:
    A Gavira y vossegus les gusta esto.
  14. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    A *NANO* y EleanorR8 les gusta esto.
  15. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Sí, el módulo lo compré en taller de bombas de intercambio, en teoría está virginizado. Sí, los cables de arriba con la bomba de caudal, izquierda con izquierda, derecha con derecha, y la de avance de abajo igual aunque en teoría esa son indistintos.
    El calado está según autodata. Al principio dudé del calado y lo volví a revisar antes de comprar el nuevo módulo.
    Pero ni siquiera tose, sólo gira el motor.
    Sí la pera se la puse al principio porque pensé que no arrancaba por el cebado.
    A los inyectores llega gasoil, pero no con fuerza a chorro como debería.
    Estas bombas el inmovilizador bloquea la válvula de caudal no ?
  16. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    No sé por qué al dar contacto llega 12v 1 segundo y se va al conector de la bomba. No sé si eso es normal o debería ser 12v constante al dar contacto.
  17. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Haber si el regulador de avance va a estar agarrotado o no hace su función. Si le metes autoarranque que hace??.
  18. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Con autoarranque dandole muy poquito tose pero no arranca, si cuando tose le intento dar más para que arranque, ya empieza a picar biela.
    Me da que no sale ni gota de gasoil por los inyectores.
  19. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Mira de intentar aguantar el ralenti con el autoarranque, con cuidado de no aplicarlo directamente porque sino clavas el motor. En el costado de la bomba va el regulador de avance, desmontarlo haber cómo está. Sin estar en directo no se me ocurre más cosas. Te a vuelto a dar fallo con diagnosis??
  20. renesis8
    renesis8 Forista Senior
    16 Ago 2006
    En la playita
    Cambia de llave.
    prueba con la de repuesto
    Cierra el coche con el mando y espera unos minutos y vuelve abrir con el mando.
    La bomba , sobre todo el módulo lleva un transistor con soldadura en frío, se hace con una pasta especial, los chapuzas que no saben cogen un soldador y hacen inventos que no dura nada, termina soltándose el transistor o quemandose al quedarse suelto.
    Sólo por la reparación del módulo cobran 400/500€ por poner un apaño mal hecho.
    Menudo negocio tienen algunos montado con las vp44
    Última edición: 20 Abr 2019
  21. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Lo de los sensores si, pero el de programación ECU ya no. Eso después de borrado. Le hice varias test con el delphi, y en algunas con el conector de la bomba desconectado, y no recuerdo si el error de programación de la ecu fue con el conector puesto o quitado.
    Un electromecánico me digo que el inmovilizador de estas bombas está en bloquear la válvula de caudal, que lo que hacen para eliminar el inmovilizador es poner una valvula de caudal universal o algo así y se queda siempre abierta.
    Pero mi duda es, el acelerador electrónico, cómo comanda? porque imagino que el acelerador actúa sobre el voltaje en la válvula de caudal, o actúa en otro dispositivo ?
    Se supone que el conector del cableado del coche al dar contacto me tiene que traer 12v al pin de bat+ y masa- el de arriba si tengo. Al dar contacto, me trae 12v pero 1 segundo y se corta, y ya no tengo más voltaje que alimente a la bomba. Y no hallo nada en google, el manual de la ford no lo hallo. Es información muy escondida.
  22. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Tengo dos llaves iguales, mando no tengo. Pero al abrir y cerrar la cerradura, funciona como un cierre centralizado. De fábrica debería tener mando a distancia la camioneta ?
    Las dos llaves que tengo son como esta:
    Yo no sé ford como pudo haber hecho una llave tan asquerosa como esta. Encima la pones en el bombin o la cerradura y tienen más juego que la hostia.
  23. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Lo que voy encontrando.
  24. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Mirar lo que encontré, de blue chip diésel. Está traducido con el traductor online:
    https://www.bluechipdiesel.com/troubleshooting-quick-reference
    Sin combustible en los inyectores
    PRUEBA DE ALAMBRE CALIENTE: LA "PRUEBA SEGURA" PARA DETERMINAR SI EL VP44 ES POR QUÉ EL MOTOR NO ENCIENDE
    Es muy raro, pero posible, que un problema con el arnés de cableado o los cables del bus CAN evite que el motor arranque, por lo que si desea estar 100% seguro de que la bomba de inyección es la causa del no arranque, siga las siguientes instrucciones exactamente, para estar seguro de no dañar una bomba posiblemente buena. Esta prueba elimina POSITIVAMENTE la posibilidad de pasar por alto un problema eléctrico causado por otros componentes que podrían afectar la función de inicio o funcionamiento del VP44, siempre que haya verificado el suministro de combustible a la bomba de inyección. Retire el enchufe eléctrico en la parte posterior de la bomba de inyección y conecte los pasadores de la bomba de la manera siguiente. Obtenga dos cables lo suficientemente largos para llegar desde la batería al VP44. Instale un conector de pala hembra AISLADO de ¼ de pulgada en un extremo de cada cable. Use un conjunto de diques y corte la parte plana y uno de los "rizos" lejos de cada conector de pala para dejar un "rizo", que será del tamaño adecuado para pasar por el pasador de la bomba. Conecte un conector AISLADO al pin 7 de la bomba, que es el pin en la fila INFERIOR del zócalo de la bomba de inyección, el más cercano al motor, a la energía positiva de la batería preferiblemente fusionada (10 amp está bien) en el PDC (caja de fusibles debajo del capó), o directamente a la terminal positiva de la batería si quiere correr riesgos.
    Conecte el otro conector AISLADO al pin directamente sobre la conexión anterior, la fila superior de pins, el más cercano al motor, y conecte el otro extremo a la masa de la batería. Ahora trate de arrancar el motor y, si no arranca, ¡definitivamente necesita el 100% de una bomba de inyección! Si el motor arranca de esta manera pero NO con el tapón grande instalado en la bomba, sabe que hay algo en el arnés o en el cableado del bus CAN al ECM que indica o hace que el motor no arranque. Llámame por ayuda si este es el caso.
    A Carromotov6 le gusta esto.
  25. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Es para descartar algún cable roto. Si buscas el pineado de la centralita puedes tirar cables aéreos para la línea Kan y positivo y negativo de bateria
  26. gens vivanco
    19 May 2011
    ubrique
    320d 136 cv
    Con un polímero puedes ver si la línea Kan está buena. Si hay continuidad en los cables.
  27. user_1906.0948
    29 Ene 2017
    Nissan
    Si tendría el esquema de esta camioneta podría investigar bastante, pero no existe. Y el autodata es bastante básico, casi que no me da información de nada.
    Osea midiendo continuidad entre el pin de la linea can de la ecu y el del enchufe de la bomba ?
