Hola. Tengo un 530d de 184cv y estoy mirando para conectarle una centralita para ver que tal va con ella. Lo que no tengo claro es que tipo de conector lleva en el sensor de la presion de la inyeccion. Como esta entre el bolque motor y el habitaculo no se ve de forma correcta. Segun tengo entendido puede ser uno de estos 2: *KOSTAL *BOSCH Se que el 320d de 150cv llevaba el Kostal pero el 530d 184cv no se realemnte cual lleva ya que no se bien por el hueco, y me gustaria anter de desarmar medio coche para conectarlo saber 100% cual es de los 2. Un saludo y muchas gracias.
Puede llevar cualquiera de los dos,tendras que mirarlo,de todas maneras si es el de la presion de inyeccion este està en el commun rail,lo puedes ver por la parte de atras del colectro de admision,entre este y el habitaculo.
Es que no se ve nada. Habria que poner un espejo o algo porque el hueco que hay entre el habitaculo y el motor es pequeñisimo. A ver si alguien lo a quitado y sabe exactamente cual es. A mi me da que es el Bosch.
