Buenas, estoy intentando conectar el DIS a través del ICOM. Hasta ahora lo he hecho con el cable USB y con el emulador del cabezal de diagnóstico que trae el EDIABAS + Diaghead He intentado cambiar las IP del DIS, pero no parece funcionar. También he intentado poner al ICOM la IP del emulador que uso en el DIS, pero casi pierdo el ICOM al cambiarle la dirección ¿alguien lo ha hecho? Por cierto, creo que con el INPA lo he conseguido, porque se pone el circulo de Batería en negro. El otro no lo sé, porque estoy en casa, alimentando el ICOM a pelo.Lo que he hecho es lo siguiente: En el archivo EDIABAS.INI he puesto: [Configuration] Interface =REMOTE [TCP] RemoteHost = 169.254.92.38 Port = 6801 Además, entrando con el navegador en el servidor web del ICOM, hay que ir a la pestaña de "Channel/Device Configuration" y pulsar en el botón "ICOM Allocate". Al pulsarlo se pondrán en "active channels" el KLINE (port 6801) y DCAN (port 6801) Supongo que al terminar la sesión habrá que quitar "la reserva" de nuevo para que funcione con ISTA. Para entrar en el servidor web del ICOM hay que poner la url http://169.254.92.38:60080 usuario : root password: NZY1150263 salu2
para usarlo con el inpa yo utilizo el easyconnect (sólo funciona es SO de 32 bits). No me gustó nada hacerlo con lo de la "web del icom" ya que muchas veces le costaba mucho entrar. Sí, después de usarlo lo tienes que liberar. Una pregunta, si tienes el ISTA porqué intentas trabajar con el DIS?
Porque quiero diagnosticar un e46 ,que tiene un problema de inyectores, y el ista me dice que necesita actualizar la unidad de mando y me da yuyu Enviado desde mi bq Aquaris mediante Tapatalk
El dis seguramente también te haga ese plan de medidas Y yo también usó el easyconect con el Icom y sin problema El dis me gustaría tenerlo pero con el ista sobra
Espero que no se queje, porque el DIS que tengo tiene ya unos añitos (creo que es el V44) , aunque vete tú a saber. ¿el easyconect que hace exactamente? salu2
Básicamente lo que haces tu pero el solo, tu pones en el programa remoto, la ip del Icom le das a bloquear y buala listo Y para sacarlo lo mismo pero desbloquear
al final hiciste que funcionara el dis con el icom? creo que en el dis se pueden hacer cosas más fácilmente que con el ista/d
Esperamos noticias. Yo creo que voy a buscar una máquina virtual del dis e intentar hacerla funcionar con el icom también.
No consigo que el programa ifhsrv32 funcione. Lo arranco y se apaga al momento sin dar ningún error. Sólo sucede cuando pongo interface=remote. Si lo dejo en STD:OBD no se apaga. Aparentemente la configuración del ediabas.ini está bien, con la ip del icom y su puerto correctos. Por supuesto tengo conectividad IP y he hecho el Icom allocate. salu2
después de investigar he llegado a la conclusión que con el ops se puede hacer funcionar, con el icom no. si alguien supiera cómo hacerlo con el icom que nos ilumine
