Hola muy buenas a ver si alguien me puede decir cual es el interruptor que acciona la luz de marcha atras en un 323i automatico, ya que e hecho un swap a manual y no me va la luz de marcha atras. Un saludo.
Que yo sepa es el mismo en automatico que en manual.Esta ubicado en el lateral derecha del la caja,a la mitad de la caja.
Ya, pero este es de un cambio manual, lo tengo conectado pero claro al ser un coche automatico supongo que el interruptor de la luz de marcha atrás ira en la palanca del cambio automático en vez de en la caja.
Pues al meter la ref.del interuptor en realoem,pone que sirve tanto para manuales como para automaticos.Imagino que el automatico tambien lo monta en la caja,pero me haces dudar.
Buenos dias, pues ayer estuve mirando la antigua caja de cambios automatica y no lleva sensor de la marcha atras como las cajas manuales, e revisado esquemas electricos de otros e36 pero tampoco e sacado nada en claro.. asi que sigo igual de perdido que antes.
Buscando en realoem debería de aparecerte... Me resulta raro que por ser Automático no lleve el sensor en la caja.. A ver si algún experto se pasa por aquí, y lo aclara... De todos modos echaré un vistazo, a ver si puedo ayudarte.. SALudos..
A ver en realoem si aparece como que esa pieza va en el 323ia e36, pero cuando accedes a menu de la caja de cambios no aparece ningun listado de piezas con referencias, es mas la imagen que aparece cuando accedes es la de una caja de cambios de un coche manual, asi que supongo que sera un fallo de realoem.
Y cuando accedo al menu de caja de cambios automaticas no figura por ningun lado el interruptor de marcha atras..
Puede que lo lleve dentro, en la caja de válvulas... De todos modos no es un elemento de la caja, debería de aparecer en otro apartado... Voy a verlo ahora.. SALudos..
En un diagrama de realoem he visto esto, puede ser la pieza nº 15?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ81&mospid=47419&btnr=23_0234&hg=23&fg=15&hl=77 Según realoem es la misma para Automático que para manual.. Siguiendo la referencia de mío, he llegado a esto. Si no es eso, ya lo siento, no consigo ver más posibilidades.. SALudos..
Hola, esa es a la pagina que me deriba a mi tambien, pero ya pone justo debajo que los elementos numerados en la imagen pero no listados no estan instalados en su vehiculo, asi que buscare directamente el cable de la luz de marcha atras y lo hare pasar por el sensor, no quise hacerlo al principio pensando que igual habia alguna solucion mas facil. Un saludo a todos.
Bueno, pues duda resuelta, el interruptor en los e36 automáticos va a la palanca del cambio, ayer ya di con los cables y esta semana pasare los cables al interruptor de la caja de cambios, voy a intentar subir una foto de cuales son los cables para que si lo necesita algún otro forero que haga el swap no se vuelva loco...
Aquí tenéis la foto Esta es la clavija de conexión de la palanca del cambio automático, pasando esos 2 cables hasta el sensor que va en la caja de cambios ya tengo solucionado el tema de la luz de marcha atrás.
Hola chicos aver si meechais una mano en principio casi tengo la misma problema con un e 36 que lo tengo con swap de 320 a 328 y el donante tenia caja de canbio auto , me quedado con la instalacion del donante lo que no consigo conectar os luces de marcha atras por que me vino con un manojo de cables y una clavija redonda que supuestamente es para caja automatica y no ace ninguna funcion sin tener la centralita. Aver si ai manera de identificar y llevar 2 cables al interuptor de la caja canbio manual.
conoceis alguien algun brico del cambio automatico-manual? yo tambien estoy metiendome en faena y quiero tener varias cosas claras, muchas gracias
Sabe alguien al final como hacerlo del cableado de la marcha atras? y tiene alguien algun brico de hacer el swap? graciaas
