hola! he montado un multif. en mi 330. Todo perfecto hasta q he llegado a la centralita del motor, al conectar me he cargado el pin que hay q conectar. Mi duda es: como puedo conseguir otro terminal? lo venden en bmw o en cualquier tienda d electronica? y lo mas importante: como coj..... lo meto en el conector de 58 pines sin q se rompa? se puede desmontar el conector?? gracias:err:
En el conce tienen repuesto....otra cosa es que se pongan tontos y te digan que no para que se lo lleves y cobrarte la mano de obra..... Yo me ayudé de un punzón para conectarlo :wink: Por cierto,cada pin va en su sitio y aunque parezca mentira y a ojos vista parezca iguales son diferentes asique cuando lo pidas asegurate que te dan el que corresponde,sino no encajará.... El recambio cuesta 2 duros....
Pero desmontastes el conector de la centralita?? hay q sacar la pieza donde van conectados los cables de una especie de casquillo y la cabeza del cable entra sola sin ningun esfuerzo :err:
he ahi el problema, q no desmonte el conector de la centralita, entonces no hay dios que meta el pin!!! como puedo desmontarlo?? es el de 58 pines, dime mas detalles a ver.....
Sale hacia un lateral , si te fijas por uno de los laterales tiene una grieta por donde poder empujarlo hacia el lado contrario con un destornillador ,pero antes de empujarlo debes de soltar una pestañita que esta en el otro lado. No se si me he explicado muy bien :embarrassed: ,si necesitas mas ayuda no dudes en preguntar :wink:
si sacarlo lo he sacado, pero luego quedan dos conexiones, no? lo que quiero saber es si se puede el conector q necesito (pin 37) fuera de la regleta de conexiones...
yo tambien me lo cargue como tu,, jejeje,, pele un poquito de cable,, y lo introduci sin pin ni ostias,, a pelo,, y hay esta funcionando el bicho.. saludos
