Hola, tengo un amigo que se muda a un bar más grande, y le voy a montar un poco más en condiciones el tema multimedia, pero hay algo que se me escapa, a ver si alguien lo sabe, que seguro que sí. Los aparatos son los siguientes: Dos TV, por supuesto ambas con entrada HDMI El decodificador del Plus (HDMI) un ordenador, por HDMI La idea es que se vea lo mismo por ambas teles, había pensado en conectar un splitter, por ejemplo de una entrada y dos salidas: lo que sucede es que eso me valdría sólo con el plus o con el ordenador, no con ambos a la vez lo que estoy buscando es o bien un spliter con dos entradas (no lo he encontrado) o una especie de invento que había en el jurásico, un swich de dos entradas y una salida (en el jurásico era VGA) que según seleccionases escogías una fuente de entrada que se mostarse en el monitor. Se le enchufaría el plus y el ordenador a esto, y a la salida se le pondría el splitter superior. ¿Alguien sabe como podría hacerlo / encontrar esos aparatos si existen? Muchas gracias
Aquí tienes un selector de dos entradas HDMI con dos salidas HDMI http://www.cablematic.es/Conmutador...hyphen_entrada-a-2_hyphen_salida/HL11/?pag=13 Éste tiene 4 entradas en modo matricial y permite ver en cada Tv lo que tú quieras http://www.cablematic.es/Conmutador...-2-salidas-matriz-de-4-x-2-matrix/HL41/?pag=7 También puedes emplear dos swicht como el que planteas, el problema? que doblas las conexiones hacia las tv (permitiría igualmente, tener una imagen diferente en cada Tv). Desde luego la mejor opción es la segunda.
Gracias garfio! Brujuleando un poco más antes encontré algo como el primero que mencionas. El segundo está genial, ya que es todo en uno, pero no sé si es permitirá ver una entrada a la vez en dos salidas, parece que es más un ruteador. Enviado desde mi Nexus 5X mediante Tapatalk
Los sistemas matriciales permiten ver cualquier entrada en la salida que tú quieras de manera independiente. De hecho así lo manifiesta la descripción del producto. Envíales un correo y les trasmites tus necesidades...
El simple que has puesto también te valdría Salida iplus-entrada splitter-salidas a los hdmi1 de cada tv Salida pc-entrada splitter-salidas a los hdmi2 de cada tv y en la tv pues seleccionas hdmi 1 o 2 (para ello deben tener las tv mínimo 2 entradas hdmi), lo ideal es el sistema matricial con su mando como el que te ha puesto el compi pero que con el simple también te las apañarías bien. Lo importante es que no sea del chino porque que un bar tenga el futbol y se joda todo por los enlaces hdmi no queda nada bien. Suerte
sí, esa es la más sencilla, pero implica el doble de clableado, y no son unos HDMI "cortitos" precisamente, creo que el que lleva el mando gana
he encontrado uno en amazon que es más barato, que soporta hasta 4k (por 69€), de 6 in y dos out que además tiene también salida óptica para ponerlo al ampli.. we have a winner, y lo ponen bueno batantes opiniones, sobre todo que aguanta tute y no se quema no lo pongo, que con los algoritmos de amazon si detecta movimiento, le suben el precio, comprobado!
