Configurar homelink espejo retrovisor, solucionado y funcionando
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por javierbpl, 1 Ene 2014.
  1. javierbpl
    javierbpl En Practicas
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    Hola encontré este portal en Internet y seguí las instrucciones que me dijo, hoy lo he probado en la puerta del garaje y funciona!! estoy super contento mucha gente decia aqui en el foro que no funcionava por temas de frecuencia pues aqui la solucion
    http://www.homelink.com/compatible/vehicles/reset
  2. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Será en tu garaje tío en el mío en los 3 que tengo en ninguno
    Como dije depende el tipo de frecuencia del mismo
  3. javierbpl
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    pero como lo has configurado?
  4. Centollo08
    Centollo08 Forista
    13 Sep 2008
    Madriles
    Valen para frecuencias fijas solo, las variables no las puedes copiar.
  5. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Lo configure como dice el manual de BMW
  6. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Y casi todas son variables no?
  7. Centollo08
    Centollo08 Forista
    13 Sep 2008
    Madriles
    Las de los garajes comunitarios actuales si
  8. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    El mío son garajes privados todos
  9. Centollo08
    Centollo08 Forista
    13 Sep 2008
    Madriles
    Lo malo de las fijas es que se copian fácil
  10. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    @javierbpl explica como hiciste tu haber si es como hice yo
  11. javierbpl
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    http://www.homelink.com/program/process/1
    Por favor, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad. Accione el freno de mano y gire la llave de encendido para dar el contacto. No ponga en marcha el motor.
    1. Pulse las dos teclas exteriores I y III y manténgalas pulsadas (Fig. 2).
      Vuélvalas a soltar en cuanto el diodo luminoso empiece a parpadear tras aprox. 20 segundos.
      Nota: Con este proceso se borran los códigos estándar ajustados en fábrica. (No es necesario volver a repetir este proceso para programar las otras teclas HomeLink.)
    2. Mantenga el emisor manual original del aparato que desea programar a una distancia de aprox. 5-30 cm de la unidad emisora HomeLink y observe mientras tanto el diodo luminoso.
      La distancia necesaria entre el emisor manual y la unidad emisora HomeLink depende del sistema que desee programar. Es posible que tenga que hacer varios intentos. Cada posición de ajuste que haya probado deberá mantenerse durante al menos 15 segundos antes de probar otra posición.
    3. Pulse simultáneamente la tecla del emisor manual y la tecla HomeLink I, II ó III deseada (Fig. 3). Utilice para ello ambas manos.
      No suelte las teclas antes de haber ejecutado el 4o paso.
    4. El diodo luminoso HomeLink parpadea - primero lenta y luego rápidamente. En cuanto el diodo luminoso empiece a parpadear rápidamente, suelte ambas teclas. (La luz intermitente rápida indica que la nueva señal de frecuencia se ha programado correctamente.)
    Para programar las otras dos teclas, siga los pasos 2 a 4.
    A Leoca y Monro4190 les gusta esto.
  12. javierbpl
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    Sincronización del código variable
    Compruebe con ayuda de los siguientes pasos si el mecanismo de accionamiento de su puerta de garaje o de su puerta exterior (o de otro sistema) está equipado con un código variable.
    • Para aclararlo, consulte el manual del usuario del mecanismo de accionamiento de la puerta de garaje o la puerta exterior.
    • Al parecer, el emisor manual programa HomeLink, pero HomeLink no regula el funcionamiento de la puerta de garaje o puerta exterior.
    • Pulse la tecla HomeLink programada y manténgala pulsada.
    Si se trata de un sistema de código variable, el diodo luminoso HomeLink parpadeará rápidamente durante un breve espacio de tiempo y luego permanecerá encendido durante dos segundos. Esta secuencia se repetirá durante max. 20 segundos.
    Si HomeLink se ha programado con un sistema de código variable, deberá sincronizarse con este sistema una vez concluida la programación para que pueda funcionar correctamente.
    Para ello, siga las siguientes instrucciones para la sincronización del código variable (con ayuda de otra persona puede acelerarse este proceso de ajuste).
    Su vehículo tiene que hallarse al alcance del mecanismo de accionamiento de la puerta del garaje o exterior y con la llave de encendido girada para que se haya dado el contacto. Para la sincronización del código variable tenga en cuenta también las instrucciones de seguridad.
    1. Localice la tecla de ajuste en la parte superior del motor del mecanismo de accionamiento de la puerta de garaje o de la puerta exterior. El lugar exacto en que se halla ubicada esta tecla y su color puede variar dependiendo del fabricante. (Véase para ello el manual de instrucciones del mecanismo de accionamiento de la puerta de garaje o de la puerta exterior “Programación de emisores manuales adicionales”.)
    2. Pulse la tecla de “ajuste” en la parte superior del motor del mecanismo de accionamiento de la puerta de garaje o de la puerta exterior (por norma general, esta tecla accionará entonces el aviso luminoso de "ajuste").
      Nota: Tras ejecutar el paso 2, tiene normalmente 30 segundos de tiempo para iniciar el paso 3.
    3. Pulse la tecla HomeLink programada y vuélvala a soltar. Vuelva a presionar otra vez la tecla HomeLink y suéltela otra vez para concluir el proceso de ajuste. (En algunos mecanismos de accionamiento de puertas de garaje o puertas exteriores hay que volver a repetir una tercera vez este proceso para concluir el ajuste.)
    Ahora, el mecanismo de accionamiento de la puerta de garaje o de la puerta exterior debería estar en condiciones de reconocer la señal del HomeLink y de ponerse en marcha cuando se pulsa la tecla HomeLink.
    Ahora se pueden programar las otras dos teclas, si todavía no se ha llevado a cabo. Para ello, véase el apartado Programación.
    A Monro4190 le gusta esto.
  13. javierbpl
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    Espero que os sea muy útil como ami!
  14. INVITADO25
    INVITADO25 Guest
    Como dije nada probé con los 3 mandos y nada la luz parpadea lenta no llega a parpadear rápido en ningún caso y dos de los mandos la marca sale en la web de homelink pero nada ya no pasan de ese paso
  15. javierbpl
    6 Nov 2012
    la Vera
    E90, E36, E28
    Que mala suerte!
  16. kyfran
    kyfran Forista
    11 Abr 2008
    Jaén
    F36 M / Mini S
    Yo lo he intentado siguiendo esas mismas instrucciones un montón de veces con bastantes puertas y lo he dejado por imposible.
    A peonisimo le gusta esto.
  17. luismi360
    luismi360 En Practicas
    29 Dic 2015
    330d
    Lo acabo de reequipar. Codificado los mandos en 2 minutos y funcionando en garaje comunitario.una gozada.
