Daros las gracias porque con vuestros Post creo que he conseguido reparar mi averia, os cuento, me quedé sin bateria (sólo 10 meses de uso) y me extrañó, identifiqué que se trataba del ventilador del clima que se quedaba enganchado tras quitar el contacto. Haciendo caso de indicaciones encontradas en este foro quite y limpie el fusible número 37, 50 ma color lila de la caja de fusibles ubicada en la guantera, pues bien, no me ha vuelto a suceder. La pregunta es ¿Lo que he sacado y vuelto a meter parece un fusible pero más grande en tamaño?, ¿es este el relé?, decidmelo por favor porque entonces puede que se trata de una mala casualidad lo de la reparación y me vuelva a pasar Gracias a todos por anticipado Un saludo
Ese fusible, ciertamente alimenta al relé del soplador, y es el responsable de que pueda llegar corriente al soplador con el contacto quitado, ya que está directo a batería. Tiene ese tamaño porque es de 50 Amperios, y eso es mucha corriente. Lo que no entiendo es cómo limpliandolo puede solucionarse el problema salu2
Pues a eso voy, imagino que lo que tengo que buscar es el rele que esta detrás de los fusibles de la guantera. Por que, por lo que me dices es mas una casualidad que otra cosas, aún así, quitando ese fusible con el electro en marcha este seguia funcionando, es todo un misterio, probaré a desmontar la guantera y buscar el famoso rele lila, ¿que opinas? un saludo y gracias
Erre Que Erre! Pues, procedi a desmontar la guantera, por cierto muy fácil gracias a algunos posts que he visto y accedi a los relés, cambie de orden el claxón por el del climatizador (por cierto, en E46 oct 2000 son todos de color verde clarito e iguales), el problema pareció solucionado, pero no, se sigue quedando enganchado el ventilador del salpicadero, lo que si es cierto es que al menos ahora parece que pasados unos cuantos minutos (5 min. apróx.) se apaga Truco para salir del paso, antes de llegar al destino apago boton del medio de los tres orientadores, esto es, dejo encendido aire por arriba, por los pies y dejo apagado el de enmedio, suele funcionar, yo no me bajo del coche hasta que se apaga... Seguiré investigando, tiene que ser una tonteria, seguro Un saludo a todos
Pues no me va aquedar más remedio que mirarlo este fin de semana porque, no localizo fusible que alimenta el ventilador y es un rollo esperar a que le de la gana pararse, esto supone arrancar y apagar varias veces hasta que se quede apagado. Primero trataré de reparar la resistencia y luego probaré y te cuento S2
El otro día leí un caso similar al tuyo, y finalmente era la resistencia. De lo de repararla, creo que te puedes ir olvidando. Yo lo he intentado y, aunque los componentes son relativamente normales, van metidos en un taco de resina opaca que impide acceder a ellos. salu2
Eres un mostruo!!, a parte de tus fantásticos bricos, creo que llevas toda la razón, debe ser la resistencia, lo he probado todo, cuando la cambie te lo comunico. s2
