bueno, os cuento y pido consejo. El cuadro del 325 del 86, tiene dos bombillas una a la derecha y otra a la izquierda, pero la del lado de la temperatura “derecha”, no funciona, y no está fundida, “que tal si estaño dos cables desde La Luz de la izquierda hasta la de la derecha, para alimentar dicha lámpara”. Me explico, desmonte para revisar las pistas pero desistí cuando vi que tenía que quitar velocímetro, cuentavueltas, temperatura y gasolina para llegar al estaño de los circuitos. Esta solución puede provocar algún cortocircuito?...
Evidentemente es una chapuza, pero si no te ves capacitado para desmontar el cuadro y haces las soldaduras en condiciones...pues es una solución, supongo que mejor que ir con la bombilla apagada.
No hagas esas guarradas, el no lo haria. El cuadro no tiene nada de complicación,puedes sacar las esferas sin problema.
Mañana me pondré a sacar las esferas, y aprovecho para limpiar y lijar un poco los contactos de los relojes de temperatura y nivel de gasolina. Cuando tenga la placa en la mano, ya veré si puedo encontrar donde se corta el circuito y a ver si puedo repararlo
Finalmente reparado, saque todas las esferas, aprovechando para limpiar contactos de las mismas, y finalmente reparado con un cable muy fino por fuera, no se ve por ninguna parte, incluso con el cuadro en la mano, el que me lo reparo me dijo que no merece la pena destapar rayando toda la pista para algo tan simple. Ahora funciona el chek y luces del aceite, que pensé que no tenía.
