Consejo sobre problema climatizador
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por DDAVIDD, 30 Jul 2007.
  1. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    Hola, una consulta, me falla de vez en cuando el clima, creo que es el famoso "erizo", el clima está conectado pero no sale nada de aire aunque lo pongas en posición máxima de ventilador, solo lo hace en algunas ocasiones no siempre, ¿me recomendais que cambie el erizo?, ¿si lo cambio se soluciona el problema para siempre?, ¿no existe la opción de sacar el erizo y limpiarlo bien y ponerlo otra vez y que se solucione el problema?, ¿puede ser otra causa esta avería y no ser el erizo?. Gracias.
  2. aangeel
    aangeel Forista
    28 Oct 2005
    zaragoza
    si no sale aire sera el ventilador, el erizo es para que salga frio o caliente
  3. astharoth
    astharoth Forista Legendario
    23 Jul 2006
    Tierras charras
    perdona q te corrija angel, el erizo es para la velocidad, no influye en nada en la temperatura. Cambialo y problema resuelto
    Salu2
  4. aangeel
    aangeel Forista
    28 Oct 2005
    zaragoza
    creia lo contrario, a mi todavia no se me ha roto
  5. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    En otros enlaces, he visto que esos sintomas es del erizo, no sé, funciona todo las opciones del climatizador, pero por mucho que cambias las opciones no sale nada de aire, y luego de repente cuando quiere comienza a salir el aire, esto pasa de vez en cuando, no siempre.
  6. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Erizo, erizo, este controla la cantidad de aire a inyectar contrastando la temperatura exterior / interior y la que pones en el clima. No tiene reparación ni limpieza, es una resistencia que se rompe y adios al otro barrio.:wink:
  7. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    Gracias, la cambiaré, aunque me fastidia por que falla muy pocas veces.
  8. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Hola, veo que con los calores llegan los problemas de climatización.
    Comprueba también el relé, a mí se me fastidió éste y los síntomas eran los mismos que los tuyos, creo que el erizo provoca una avería mas aleatoria, es decir, a veces sopla en posición miinima de ventilador con un huracán, y a veces nada en máxima, si cuando deja de funcionar no sopla nada en absoluto por mas que subas la tecla del ventilador, tienes posiblidades de que sea el relé (también se churruscan), hay otro post donde han colgado una foto de su ubicación y es sencillo de sustituir (mas que el erizo), aparte de barato (unos 10 €. el original).
  9. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    Cima, pues por los síntomas parece quizás más el relé, cuando me falla no sale nada de aire aunque lo tenga en posición máxima o intermedia o mínida, da igual no sale nada nada de aire, por favor si alguien apoya el diagnóstico de Cima que cuente su experiencia, también me vendría bien el post donde viene como sustituir ese relé. Muchas gracias a todos.
  10. Danielito
    Danielito Guest
    Ese fallo es del erizo. El erizo es la resistencia que regula la velocidad del soplador.
    Lo sintomas son varios diferentes cuando casca pero a ti te ha dado el mismo que a mi cuando me cascó. Fue como si muriera el soplador.
  11. Danielito
    Danielito Guest
    Por cierto David, que a mi me lo hizo un dia. Paré el coche y volví a arrancar y solucionado. Asi ocurrió en tres ocasiones mas en espacio de un mes entre ellas. A la vuelta de un mes igual. Un dia de calor murió definitívamente.
    Cambié el erizo y a tirar millas.
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    El erizo es un sensor de temperatura,en funcion de la temperatura seleccionada en el display se calienta màs o menos y mediante esa temperatura(controlada por la unidad de mando del clima) la unidad de mando regla la velocidad del ventilador manteniendo la temperatura del erizo estable,de ahi que cuando falla el erizo el ventilador funciona como a su aire,;-).
  13. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    Gracias Daniel, una pregunta Fer, pero cuando me falla, el ventilador no es que valla "a su aire" es que simplemente no va nada de nada aunque cambie la potencia en varias intensidades no funciona el ventilador, según tu experiencia que debo cambiar el erizo o lo que decía cima del relé.
  14. fer316
    En muchos casos el problema es del erizo (igual que el fallo que comento antes) no tienes màs remedio que cambiarlo.
  15. jcfcsv
    jcfcsv Guest
    A ver si alguien le ha pasado y lo ha podido solucionar, como me fallaba la velocidad del ventilador, que marchaba a su aire, le cambié el erizo y cual ha sido mi sorpresa que ahora no hace nada de nada, el ventilador no se mueve. Le volví a colocar el antiguo pero sigue igual, no marcha. ¿alguien tiene alguna idea?
  16. DDAVIDD
    DDAVIDD Forista
    25 Feb 2006
    Yo cuando cambié el erizo se me solucionó el problema, pero quiero recordar que si no es el erizo puede ser un relé, a ver si alguien te puede ayudar.
