Hola a todos!! vereis... llevaba unos dias con el problemita del testigo amarillo de la lampara de aceite hasta q me aclarasteis lo que era... pero anoche, al coger el coche (es un 330CI) para darme un paseito.... en vez de aparecerme solo cuando apagaba el coche..se quedo fijo encendio todo el trayecto..claro, fui todo acojonao sin pasar de 2500rpm por miedo a quemar algo, y en la primera gasolineria q vi, pare para al menos, rellenar un poquito el deposito. total, q como eran las mil de la noche, el gasolinero no tenia ganas de andar buscando muchos aceites, yo le pedi un 5W30 y me vino con un 20W50, que lei y ponia algo de multigrado y para motores gasolina y diesel, asik le pille un litro y rellene con el. No se hasta q punto sera bueno mezclar distintos aceites, y lo mismo el 20W50 no es nada bueno para mi motor, asik..desde la opinion de vosotros que me aconsejais? yo habia pensando en pasarme por el taller y que me hagan un cambio completo de aceite, aun me faltan 11000km para el cambio pero paso de lios si el 20W50 (no llegue a echarle un litro) va a tener efectos colaterales. Aprovecho la cobertura...ctos litros se bebe un 330CI haciendo un cambio? y... he visto por ahi unos aceites de castrol... los 0W30 que dicen que son mejores que los 5W30... q pensais? muchisimas gracias PD: este foro es la ostia!!! la gente es mazo de activa!!! =P~
hola. no es muy recomendable mezclar aceites con distintas propiedades. en este caso "yo" se lo cambiaria cuando falten entre 8.000 y 7.000 km. saludos
El aceite que le has echado es mineral,y ekl que lleva tucoche es sintetico,mala mezcla apra el motor,cambialo cunato antes,;-).
bUenas ! le tuviste que añadir casi un litro ? cuantos km llevabas desde el ultimo cambio y cuantos km lleva tu coche ? sds
Por mezclar calidades/marcas da igual, mientras no se mezcle aceite de tipo mineral con semi-sintético o sintético... en todas sus combinaciones. Saludos ;-)
.. Entonces no se puede mesclar, aunque sea en un relleno de menos de un litro por ejemplo el Bp Visco 5000 5w/40(sintetico)unos 5,5 litros aprox.en el motor con 1 litro de Castrol Magnate GTX 10w/40(semisintetico). Esto me paso en una equivocacion inexplicable hace 2 meses y pensaba simplemente cambiarlo antes, en vez de a los 12000km, hacerlo a los 10000km o antes.Que pensais!!!:-k
Y que aceite se supone que te deben echar en la revision?? A mi echaron un castrol TXT (no se datos de viscosidad, lo tengo en la factura, pero no aparecia un 0 solo). La cuestion es que cuando mi hermana se dio el golpe con mi coche y lo lleve al taller, pues segun me dijeron que me miraron los niveles, y claro, el de aceite estaba bajo y me rellenaron, lo que pasa es que nose de cual. El taller es un concesionario de Citroën que esta al lado de mi pueblo. Use el coche durante 3 dias antes de llevarlo a la revision de los 60 y pico mil, no pasaria nada verdad?? Un Saludo...
