Lo he adquirido hace poco y creo haber leido que es algo gastón. A mi me está consumiendo 10 litros sin hacer grandes florituras, conducción mas que normal. Tengo recien cambiado bujias y filtro de aire. Es un consumo normal? Muchas gracias por las posibles respuestas.
Yo no se mucho del tema, pero creo que es excesivo ese consumo para un 316i encima como dices tu sin hacer florituras.... De que modelo hablamos?? E30,E36..... Mi E30 consumo bastanteeeee menos y es mas antiguo supongo y un 1.8i...
bufff........... fíjate se el coche echa demasiado humo por el escape... conozco casos y al final era tema de distribución Podría ser un simple fallo del sensor de detonancia y éste engañar a la centralita.
Si el termostato esta mal, como lo puedo saber. Hay algún sintoma que te de alguna pista que te pueda ayudar a identificar que esta mal. Gracias
al cambiar la correa, q no se si lleva cadena este modelo (perdona mi ignorancia), te asegurarías en cierto modo q la distribuíón está bien
Si es en ciudad no es un consumo disparatado, es normal alrededor de 10l a los 100km. El mío gastará eso o algo menos en ciudad, le he calculado entre 9 y 10l. Además en ciudad casí siempre hago recorridos cortos y con motor frío, lo peor para el consumo. En carretera sí puedes gastar mucho menos, unos 7 litros e incluso menos cada 100Km. Puede hacer más de 800km con un depósito.
Pues yo estoy bastante contento con el consumo, con un cuarto de deposito hace mas de 200km en conduccion normal (mixto aunque mas carretera) y con el clima puesto. Tambien he de comentar que le pongo 98, que se supone que chupa menos y no noto diferencia economica con la 95.
Gracias por las respustas pero por lo que me decis esta claro que puede no estar del todo correcto el consumo pero sigo sin saber por donde empezar???
9,98 litros alos 100km segun un programa k le metí al movil, no kreo k para nada sea un koche economiko para el motor y los caballos k desarrolla, pero en fin........am y si es verdad lo k han dicho por ahi del termostato, kuando lo rekoja del taller debería de gastar menos por k se me ha ido y lo he tenido k kambiar Un saludo
Efectivamente consume demasiado. Mi 318i de la quinta consume menos. 1.Si la cambias la correa no tiene por que mejorar. 2.El termostato puedes saber que este jodido, observando que tal coje temperatura y demas.
La verdad es que en este mes que estoy con el, la aguja de temperatura se queda en la primera linea, lo que me parece muy poco. Solo en el momento que paras en semáforos o atasco, se pone en la segunda linea que entiendo que sería la temperatura que marcara en su estado normal.
no se si tu coche tiene sonda lambda. yo se la acabo de cambiar a mi 320i y el consumo ha bajado espectacularmente, pero de hacerme hoy mismo con 40 euros lo que antes me hacia con casi 60 y el coche va fino fino:xray:
cambio de termostato y aguja SIEMPRE clavada en el medio, a mi me hace ahora igual y se lo tengo que cambiar:roll:
Has notado que el consumo se ha disparado??? Cuando lo cambies me podrías decir cuanto cuesta aproximadamente
El termostato a mi me lo cambiaron 2 veces y no paso de los mil duros de antes pero mirate el articulo de coco y veras como cambiarlo tu facilmente, ya mismo lo cambiare y el termostato vale unos 15€
Un amigo de Madrid tiene desde hace poco uno como el tuyo del 97-98 creo, y me dijo que los consumos andaban entre 9 y 10 litros. Ten en cuenta que lo tienes desde hace poco y lo mismo no te has entendido con él aún. Mi amigo viene de un diesel.
Mi compact 1.6I del 98 en ciudad hace 9-1o litros y en carretera 7-8. Ten en cuenta que el consumo en ciudad es siempre relativo porque depende de tu coducción y el tiempo que estés parado. El otro es del que te puedes fiar. De todas maneras creo que si al mío le hiciera algo podría bajar un litro el consumo. PD:cambia el termostato ya, es barato y necesario para la protección del motor.
Estoy intentando ver donde puedo comprar el termostato que no sea en BMW y si lo puedo cambiar yo mismo
Ni te compliques con eso es bastante barato en el conce. Entre el termostato y las juntas no llega a 20e y necesitas una llave grande para la tuerca del ventilador ademas de una buena maza pa arrearle a la tuerca
hoy he preguntado en el concesionario y me dicen que cambiar el termostato sobre unos 80€ mas el líquido refrigerante que son otros 50 €, la verdad que para lo poco que es me parece caro
Finalmente he acudido al concesionario para cambiar el termostato (Concesionario Vehinter en Alcorcón). La broma ha salido: Cambio Termostado: 30,18 € Anillo: 1,28€ Termostato: 32,10€ Vaciar y Llenar líquido refrigerante: 25,10€ Anticongelae: 11,26€ Precios sin IVA. Por el momento la aguja esta justo en el medio donde debe ir. Ya os contaré si el consumo baja o no. Un saludo
Pues tambien opino que hay algo que no va bien, yo llevo una media de 10.3 en el 325 y dandole alegrias de vez en cuando
