Consumo 323i
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Hola chicos tengo un BMW 323i E46, y me hace un consumo de. Unos 9.5 10L a unos 120/140. Yo lo veo excesivo. Tengo cambiado caudalimetro, sondas de colectores y 3 bobinas. ¿Alguien ve normal este consumo? Gracias
Ricccardo
323i
16 Oct 2015
Tengo el mismo coche desde hace 17 años, y si es normal, de hecho te diré q gasta algo más.
yurig
e46 330i Pre
18 Ago 2019
Hola, pues a esa velocidad me gasta 8-8,5 litros a los 100. Es un 330i. Lo único que se me ocurre son los neumáticos, yo llevo unos 205 17". Saludos.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Pues eso digo que este motor es un 2.5 y me hace eso mas o menos.... Puede ser algun inyector? Llevo ruedas 16 y medidas 205
Mi 323i a ese ritmo baja con facilidad de 8 si ruedo exclusivamente por autopista. Es un E36 pero los consumos son parecidos.
JUAN MARIANO
18 May 2007
Depende de varios factores, pero ese consumo puede ser completamente normal.
juanjete33
320i 2.2 Steptronic.
30 Dic 2008
¿que revoluciones llevas a esos 120/140 km/h?
A cruceros legales mi 323i ha llegado a bajar de 7 teniendo algunos tramos con límite a 100. Por ejemplo en un Gijón Irún. Un 6.8 sacó exactamente medido por litros repostados.
Si se rondan los 140 de aguja no creo que suba de 8.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Pues el mio será el del medio por que a 130 fijado en autovía (acabo de venir de alicante) hice un 8.7, es lo mas bajo que he conseguido nunca y lleva bujias, bobinas y cauda todo nuevo, los inyectores limpiados hace 15 días (eso si lo aconsejo para bajar consumos y mejorar rendimiento), asi que un 8 como mucho como decis alguno lo firmo a ojos cerrados.
Un 9,5-10 es una exageración para un 323, tuve uno en e36 y ni de coña, hice mucha autovía a 140 y se me quedaba en 8,3-8,5.
yurig
e46 330i Pre
18 Ago 2019
Por curiosidad, ese consumo es el que dice el coche o medido repostando? Mi indicador del coche miente un 3% a su favor (que dice que gasta menos de lo que en realidad es). Igual en el tuyo es al revés, aunque me parecería raro.
El 528i de mi padre con tu mismo motor en 2.8 (M52TU de doble VANOS) ronda los 8.4 a cruceros estables de entre 130 y 140. Pesa más, tiene peor aerodinámica que el E46 y va con unas generosas ruedas de 225 de ancho. Eso sí, la quinta es más larga, unos 41 km por cada 1000 rpm lo que implica que a 4000 rpm va a unos 170 de marcador.
A 120 clavados nunca lo he controlado pero estimo que rondará 8 o menos.
Victor 330i
Bmw 330i e46
11 Jul 2017
Yo hice 500 km de una tirada hace un par de semanas ( 330i ) entre 120-130 kM/h.... Y saqué 8'3.
El 323 debería estar en ese consumo o algo menos...
Aunque todo depende de muchos factores....
Si reinicializas el consumo....haces un viaje 120-140 , es posible q t ronde sobre 8l/100, pero si acto seguido haces media hora de conducción por ciudad no sería raro verlo en valores superiores a 9 litros
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Pues me va a tocar limpiar inyectores entonces...
Ni los toques salvo que tengas la constancia de que hayas repostado algo raro y el filtromesté mal.
Si el motor va redondo a los inyectores no les va a pasar nada.
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
y si no me equivoco, antes de sacarlos a limpiar, igual mejor mirar con el INPA lo que inyecta cada uno y si esta dentro de los margenes aceptables
Yo ante la duda, después de comprobar seriamente los consumos y no a ojímetro -no sé si es el caso- empezaría por prueba de gases y diagnosis.
chungero
5 May 2015
Burnas Segismundo.
A ver yo tengo el mismo motor en coupe.
Tu consumo yo creo que es alto. A 120-130kmh a punta de gas en 5a , autovia lo mas llana posible y coche pelado de peso a excepción de conductor (y en mi caso con 225/40/18) le puedo bajar de 7 y algún dia será por el viento a favor jeje casi 6.5
Yo empecé a volverme loco cuando hace poco me fijé que con el uso exclusivamente de ciudad que le doy últimamente marcaba 16L .... cdo de siempre rondaba los 12.5 - 13.
Hice un viajecito y 9 - 10 carretera.
Cambié las 4 sondas lamba , bujias y finalmente tengo pensado cambiar las 6 bobinas pero con las sondas y bujias es otro coche.
A recuperado practicamente su comportamiento y consumos.
En ciudad el problema lo tenia además con la disa que tenia la membrana jodida y no movia.
Ahora unos 12.8L sin haber cambiado bobinas todavia.
Burnas Segismundo.
En urbano puro sin rondas de circunvalación un 16 es totalmente normal.
Cualquier coche abrasa en ciudad, sobre todo los de gasolina.
juanjete33
30 Dic 2008
Burnas Segismundo.
Y yo te diría que si no te falla ninguna bobina, tampoco las cambies, si salta chispa, chispa es, si no salta chispa tendrás cojo el motor y en el caso de fallos puntuales, a una cierta cantidad de fallos tendrás el pilotito amarillo y entonces será el momento de cambiarla o cambiarlas si quieres todas.
juanjete33
30 Dic 2008
Yo creo también que el consumo de ese coche debería estar en los 7 o 7,5 en viajes de autovía, por debajo de 130, debe tener un desarrollo de unos 40km/h por 1000 vueltas, en caso de ser mas corto de unos 35, pues otro litrito.
Lo bueno de mi automático, es que con el desarrollo bestial de unos 46X1000rpm, es que bajo de 7, a veces en viajes, eso si en ciudad es un desastre.
Nando fer 22
bmw e46 330ci
7 May 2015
Yo unos 7y pico o 8 todo autovía y tramos de 180 me hace con un depósito 700 750 kilómetros hora
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Pues solo solo fallo en las 2 sondas lambda del catalizador que las cambiaré.. las bobinas se las voy a poner nuevas, Lo que pasa es que tengo fuga en Colectores o catalizador y creo que será por eso el consumo de más conjunto con las sondas.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Yo llevo 255 atrás, maletero lleno y 3 personas, vamos a decir que no es muy alto pero a comparación de lo que decis ,,, a mi los consumos no me varian prácticamente si voy yo solo.
Inferno
330i - 335xi
19 Oct 2008
Con el Inpa vas a ver los tiempos de inyección, pero no ves si el inyector pulveriza bien o solo a medias o gotea o es un chorro, eso solo se ve sacándolo y actuándolo con presión, o eres muy manitas o hay que mandarlos a limpiar y revisar.
juantg1993
F22 218d
11 Nov 2017
Depende como sean esos 120 140km/h. Si es a punta de gas llaneando el consumo sera de un 7 u 8 aprox. Si aprietas un poquito pues te queda en un 9 o 10.
Yo diría que es completamente normal, estos motores es lo que gastan. El 325ci que tenía yo tambien estaba en esos consumos.
