Consumo aceite y entrada de agua al maletero
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por santarra, 5 Sep 2007.
  1. santarra
    santarra
    12 Ago 2007
    Gernika
    Hola foreros,
    Me gustaria saber cuanto aceite consumen vuestros 318isE30 cuando le dais astilla. A mi me consume bastante aceite si le doy caña al bicho, cuando ando cerca de 6500(tengo chip y corta a 7500) dandole caña me traga bastante aceite, bueno no se si traga o tiene alguna fuga.
    Por otra parte el otro dia descubri un charco de agua en el maletero, en el hueco que tiene en la parte derecha para guardar cosas, pues ahi. ¿Alguien sabe de que puede ser?
  2. Tuner
    Tuner Forista Senior
    5 Feb 2007
    Leon
    tienes techo solar???xq ay el mio tiene unos conductos donde desagua el agua que entra por las ranuras del techo igual se rajo el tubo o algo
  3. 328i
    328i
    13 Sep 2006
    Santander
    A mi tambien me entra algo de agua donde tu dices, en mi caso es por la junta de goma del faro trasero derecho y no me explico como porque parece q cierra bien, limpio una rallita de oxido que sale de la junta hacia abajo, y al cabo de unos dias vuelve a estar jejeje. Me tenia tan mareao que cojí el taladro e hice un desague en el maletero en el lado ese derecho :LOL:, total tengo el maletero pelao, sin moqueta ni nada jejejej.
  4. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    te tira humo a esas rpm?
  5. santarra
    santarra
    12 Ago 2007
    Gernika
    No lo creo, me parece que no y al ralenti el humo del escape no huele a aceite
  6. victor316
    victor316 Clan Leader Miembro del Club
    21 Sep 2003
    Pontevedra
    E30 316, 320 ic
    Puedes probar a apretar un poco el cierre del maletero
  7. M42
    M42 Guest
    Dándole cera el mío se tragaba más o menos un litro de aceite entre revisión y revisión (con el motor viejo). El motor nuevo estaba recién rodado cuando me aticé, no tengo aún datos sobre consumos :(...
  8. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Sobre la entrada de agua: en mi caso era por las juntas de los faros.
    Sobre el consumo de aceite no puedo ayudarte mucho, ¿que aceite le echas?
  9. santarra
    santarra
    12 Ago 2007
    Gernika
    Creo que es castrol txt sintetico 5w30 me parece que es. Vale un paston, quizas pasa que es muy fino y por eso consume?
    Si le meto un 20w50 consumira menos, no?
  10. pablogalante200
    pablogalante200 Forista
    24 Abr 2004
    madrid, las palmas, el mundo!!
    lo mas seguro es que le estes poniendo aceite sintetico... bueno, reitero lo dicho, le estas poniendo aceite sintetico, debes de ponerle mineral 20w50, ese es el suyo, y cambiarlo cada poco, pongamos unos 5000km....
    de todas formas, si no hecha humo "extraño", no te preocupes, estos coches suelen consumir aceite cuando les aprietas.....
  11. skarreno
    skarreno Guest
    Es raro que te consuma aceite, a mi 316 le cambiamos el motor, y el antiguo que estaba bastante malo jamas quemo aceite (teniendo en cuenta que antes de cambiarlo sufrio alrededor de 6 calentones).
    deberias revisar quisas es alguna empaquetadura o el reten del dampe, alli el motor antiguo aveces filtraba un poco, pero en cantidades insignificantes.
    lo del agua debe ser el foco....
  12. Orkofono
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Yo probaría con un aceite más viscoso y además te ahorraras una pasta.
  13. JOTA R.
    JOTA R. Forista Senior
    25 Feb 2003
    Burgos
    El aceite que deberías poner al M42 es un 10-40, es el que llevaba.
    Yo le meto un castrol Magnatec 10-40 semisintético y apenas me baja el nivel.:wink:
    Lo que dices skarreno es cierto....pero tu motor es un M10 el cual.....es hiperduro y para que consuma aceite tiene que tener muchíiiiisimos km o haberle hecho mil perrerías.
    No sucede lo mismo con los M20, los cuales si tienden tendencia a consumir aceite.:wink:
