Avería consumo bateria 330d 184cv
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por rikarsport, 5 Mar 2014.
  1. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    bueno,esta mañana e revisado todo,el erizo,fusibles,reles,y todo esta bien.me e dado cuenta que el positivo de la batería tiene dos cables,uno es mas fino que el otro y cuando quito el fino me deja de comer la batería.alguien sabe donde va ese cable o que es lo que alimenta?gracias.
  2. GUS320TD
    GUS320TD Forista
    26 Ago 2012
    Tarragona
    320d compact
    El gordo se va para el borne del motor y el fino para el fusible que esta en el lateral y luego a la caja de fusibles.
    Deberías intercalar un tester en modo amperímetro entre la batería y el borne general, luego con el coche totalmente apagado ir quitando fusibles claves, ojo nunca te pases de posición 2 de llave.
    Apagado y después de unos minutos debería darte unos 2 o 3 miliamperios con un máximo de 10.
    Te dejo un esquema orientativo, mírate tu modelo.
  3. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    cual es el fusible que va en el lateral?yo e mirado los que están en la guantera y los reles del vano motor.e intercalado una luz entre el negativo de la batería y el cable de masa y se a encendido.luego e ido quitando uno a uno cada fusible y los reles y no se a apagado.luego e desconectado el erizo y tampoco se apagaba.luego e probado a quitar uno de los cables de positivo el mas fino de los dos y se a apagado la luz.mañana me dejan un multímetro y provare aver que consumo me da con todo apagado.gracias por tu respuesta ya que me estoy volviendo loco.
  4. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    me parece que el consumo de bateria esta entre los diodos del alternador o el motor de arranque.seguire probando
  5. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    bueno el coche ya esta en el taller.casi seguro que es el alternador.
  6. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    después de un dia en el taller me dicen que el alternador esta bien y que no sabe que puede ser,el martes lo llevare a bmw a hacer un a diagnosis aver que dice la maquina.espero que diga algo porque no se ya que mirar.
  7. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Que te lo bobinen usando tu carcasa y te ahorras una pasta en la pieza.
  8. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    ya lo iva a comprar pero me dicen que esta bien,no se que pensar.tambien cambiarlo por cambiar...
  9. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    bueno ya tengo novedades,esta mañana me e quedado dentro del coche aver si el erizo se ponía solo y me e dado cuenta que al quitar la llave pasados 4 o 5 minutos la pantalla se ilumina,quito el fusible y no se apaga,sige iluminada,solo quitando el borne de la batería se apaga.que puede ser?estoy seguro que si quito la pantalla se acabaría el consumo de batería.
  10. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    como puede ser que quite los fusibles de la radio y el navegador y siga la pantalla iluminada?
  11. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    Bueno pues ahora me dicen que tengo que cambiar la bateria.que esta de 80A es muy pequeña para este coche.comprare una nueva.de cuantos amperios compro? 95 o 100?
  12. jmborja
    26 Ene 2002
    Centro "geodésico" de España.
    M57 + S54 = 527
    Yo llevo una H3 de Varta.
  13. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    ok,la marca varta me gusta.mañana comprare una batería varta de 100ah y a cruzar los dedos.
  14. Alberto(Lagu)
    4 Jul 2006
    Vaya pasada de batería.
  15. rikarsport
    rikarsport Forista
    1 Dic 2009
    BiLBaO
    330d 184cv
    Si es una marca cojonuda.la de la marca carrefour también la fabrica varta.
