hola hoy en mi 325 ci me ha pasado algo curioso.Lleno el depósito de sin plomo 95 para hacer unos 200 kms por autopista, y ya en ella el ordenador me viene indicano un consumo de 14.5 14.6 l/100, lo cual me deja estupefacto.En 200 kms el indicador de gasolina llega a la mitad. Nunca me había sucedido algo parecido, Pero la sorpresa llega cuando ahora por la noche he cogido el coche y el indicador me marca depósito en 3/4, y autonomía para 349 km, lo cual es lo normal. Que ha podido pasar en ese viaje? Gracias
No te habrán abducido, verdad??? Perdona, es broma!! No tengo ni idea. No lo había leído nunca. Lo único estate atento por si te lo vuelve a hacer.
serán las meigas jejeje el viaje por la "autopsia" es como siempre cada dos semanas, a unos 160-180 de marcador. Lo normal es que me venga marcando un 11 de media y me consuma un cuarto de dep´sito. Pero hoy no bajaba de un 14.5 ni loco.Y al ir a dormir la siesta y cojerlo de nuevo me marca de nuevo lo que sería correcto. ¿ Cual es el dato verdadero, ? ¿tengo el depósito mediado o en tres cuartos?
Prueba con gasolina de 98 segun el fabricante es con esa gasolina como menos gasta y alcanza toda su potencia aunque yo no nota diferencia con la de 95
A veces cuando el ordenador se desprograma marca datos erroneos. En un 320i E46 que tuve debido a un fallo electronico y de la bateria, el coche me marcaba cifras de consumo extrañas , pero que se corregian andando con el coche
A mi me paso exactamente lo mismo, le deje el coche a fer y tenía el aforador del depósito desconectado o cascado... desde entonces no ha vuelto a fallar
algo sobre el aforador será por que normal,normal no es,ale que yo en 250 km me he cargado un depósito(antes de los puntos,claro),pero si dices que otras veces no te ha pasado que te miren los aforadores.
A mi me paso una cosa extraña una vez. Llené el depósito y me marcó solo cmo que tenia tres cuartas partes llenas. Era un viaje largo, y a medida que fui circulando, pasado unos 80 km se normalizó, fue subiendo el depósito poco a poco. No lo ha vuelto a hacer nunca. :wink:
para calculos de consumo, no le hagais caso al ordenador..., sobre todo si el recorrido ha sido muy corto.. hacedlo gastando combustible y rellenando...
Mi indicador de gasolina tb esta chungo, pero el consumo medio si me lo saca bien..... He hecho los test del cuadro y los aforadores me dan OK
Será el aforador. Por cierto, como se realizan los test en el cuadro para comprobar el aforador ??? Y para resetear el consumo medio, era la llave en contacto y el botón de izquierda ???
El test de la gasolina son los 6.0 - 6.1 - 6.2 Sigue los pasos de esta pagina http://personales.ya.com/katraska/test_cluster.htm :wink:
