consumo disparatado....
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por Noel318e30, 23 Oct 2007.
  1. Noel318e30
    Noel318e30 Guest
    ¿que le pasara a mi coche que tarda en encender, falla y consume mas de un 15% y yendo despacito sin pasar de 3.000 vueltas nunca?
  2. Anthon
    Anthon Forista
    9 Jul 2007
    Murcia
    330d '04
    a que te refieres con que tarda en encender? que tiene que dar más de una vuelta para arrancar? y de que falla, en altas o en bajas? y qué tipo de fallo?.
    Respecto a los consumos, tampoco especificas si es en ciudad, autovías, ni cuántos litros /100 te está gastando.
  3. Noel318e30
    Noel318e30 Guest
    consumo..... mas de un 15 a los 100 escribi, yendo por ciudad mas bien, y despacito sin sobrepasar las 3.000 vueltas, calmito.
    tarda en encender....... una vez encendido lo apagas y ya no, pero lo dejas otra vez 5 minutos y vuelve a tardar entre 5 y 10 segundos. hay que insistir con la llave.
    falla mas bien en altas a mas de 5.500 y en frio se mantiene a 1.500 vueltas y petardea. bastante.
  4. :nah:como estan las bujias? se puede estar escapando corriente por algun cable medio cortado o algo de eso
    por el consumo pueden estar los injectores susios
    tambien puedes probar limpiando el caudalimetro o probar con otra centralita aver que pasa
    igualmente espera que vengan los expertos y aver que dicen
  5. ANTONI.
    ANTONI. En Practicas
    19 Sep 2006
    PONTEVEDRA
    Cuando al mio le paso algo parecido era la sonda lambda, pero no se si el tuyo es catalizado, es muy raro eso, haber que dicen los expertos.:mad:
  6. Noel318e30
    Noel318e30 Guest
    el mio no es catalizado...
  7. sebas318i
    sebas318i Forista
    16 Oct 2007
    madrid
    el mio fallaba en bajas y gastaba mucho, era el manguito que va de la caja de mariposas a la inyecion, estaba rajado por debajo, le puse silicona, lo dje secar, y luego cinta aislante, ya comprare otro pero d momento va bien
