Buenas, mi problema es de fabrica y es el siguiente, poseo un BMW 330 ci, modelo 2004, chasis Num.:WBABD51094PK15802, pasa que cuando dejo parado el auto, o sea sin encender durante unos cuatro días, se agota la batería, a tal punto que ni siquiera enciende la luz del habitáculo al abrir la puerta, ya la garantía cambió 3 baterías, pero nunca encontraron la falla, ellos dicen que los componentes electrónicos del auto consumen mucho y que debo encender el auto unos 10 minutos día por medio para evitar que la batería se agote. Respuesta no satisfactoria para mi, yo voy cambiando 2 baterías más, actualmente baterías de 700 amperes de arranque y con reserva de 90 AH, pero es lo mismo, pasan 4 días y se agota; yo realicé muchas pruebas para probar el consumo en reposo del auto, puenteando un tester entre el cable negativo y el borne de la batería, y obtengo un consumo en reposo luego de 2 minutos de 0,02 amperes, que averiguando es normal para un E46, cuando desemborno la batería, lo puedo dejar muchos días sin problema, la batería no pierde carga, queda en 12,7 volt; muchas veces controlo la carga de la batería al subir al coche con el voltímetro del tablero lo cual siempre me indica 12,5-12,7 volt, sin problemas, pero hay veces que quiero subir al auto y ya la batería está muerta, me pasó dejándolo 5,4, hasta 2 días sin encender, por lo que llego a la conclusión que es una falla intermitente. Que opinan ustedes que puedo hacer para solucionarlo, actualmente tengo 2 baterías una colocada y la otra afuera cuando me quedo sin batería pongo la de repuesto y la descargada la enchufo al cargador y de esta forma me mantengo con un BMW de 62000 dólares.
Efectivamente si has comprobado el consumo con el amperimetro, ese consumo es normal. elimina la bombilla del maletero, es decir desmontala por si se quedara encendida aunque no ocurra siempre pero por si acaso, yo tube un problema parecido y era eso. Un saludo
habia una campaña de porducto de bmw por que algunos 330 consumian bateria no recuerdo ahora que hacbia que hacer pero indago. de todas formas llevalo al conce y se lo comentas si puedo te digo el nº de esa campaña
Desde luego no es normal. A ver si falla algunas veces algún interruptor de luz interior bien de las puertas o bien del maletero y por eso te consuma la batería.
LO QUE TE COMENTABA QUE TE TENIAN QUE HACER ES: REPROGRAMAR EL MODULO DE LUCES Y CON ESO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA
