Tengo una prueba de revista del m3 de 286cv y de consumos pone esto... Es real? a 120 en autopista gasta 8 litros? [/URL]
Eso creo que lo hace mi 318is jajaaj Pero todo es posible, teniendo en cuenta que tiene 6 marchas y que con darle un pequeño toque al acelerador ya sube de vueltas facilmente...
Si bueno.. yo las conclusiones las sacaré cuando alguien con un m3 de 286cv me diga su consumo... Todo lo demas son especulaciones y cualquiera que haya tenido un coche de muchos cvs sabe que a velocidades legales no consumen mucho mas que otros con muchos menos cvs. Esperando respuesta de m3`s sigo. Gracias.
No te digo que no sea posible. El consumo, va (entre otras muchas cosas), por el rendimiento que el motor (y la gestión electrónica) hacen del carburante, más que por la potencia que puede desarrollar, y por los desarrollos. Un M3 E36 (tanto el 286, como especialmente el 321) se caracterizaba por tener un gran rendimiento, muy por encima del resto de motorizaciones de 6 cilindros. Gran rendimiento, desarrollos adecuadamente largos, y se pueden obtener buenos consumos, en motorizaciones que pueden desarrollar una gran potencia.
En autopista a 100km/h 100km unos 11L, te lo digo porque este finde hice eso yo en mi M3, es el 3.0, el urbano es algo más elevado.
Si no me equivoco el 3.0, lleva 5 velocidades... que me corrijan si me equivoco...:-s Pero esta claro que con una 6º velocidad, se tiene que poder sacar consumos muy muy buenos! Un Saludo!
Como si tiene dos velocidades. El desarrollo no se mide por el número de marchas que puede engranar, sino por cuantas vueltas de rueda da por cada vuelta de cigüeñal. Un mismo vehículo, con dos cajas de cambio diferentes de cinco velocidades (o dos grupos finales, diferentes), puede ir (por ejemplo) a 4000 rpm en quinta a 120 o a 2600 rpm en quinta a 120. Ambas cajas son de cinco velocidades, y va a ser que el consumo, no va a ser el mismo, a la misma velocidad. No sé si me explico.
no te digo el con sumo de mi 328 que te asustas (claro esta un poquito tocado igual que el dueño jajajajaj)SALUDOS
yo el 321 que se supone consume menos que el 286 me cuesta mucho bajarlo de los 9, a 8,6 8,7 si lo bajo a velocidad constante. de mixto llevo 11,5. El 286 al no tener el doble vanos y una marcha menos (que si que hace puesto que la 6a es mas larga que la 5a del 286) algo mas consumira...
yo hice un trayecto toledo-madrid-toledo el verano pasado, y me salieron 8,2 l/100 reales, el recorrido fueron unos 220 kms o así... Fue por autovía a ritmo normal 120-130, y solo pillé retención al entrar y salir del Xanadú...
No se como lo hacen los de BMW, pero casi todas sus motorizaciones de una serie de la misma epoca, a ritmo legal consumen muy parecido.
Por eso lo decía. Yo hablaba de desarrollo (vueltas que da el cigüeñal x vueltas que dan las ruedas), no sólo de la relación final del diferencial.
Esto se ajustaría mucho a la ficha que puse al principio... interesante. El tuyo es un 286 de 5 velocidades supongo no?
Mi 321 a 120km no pasa de 9 litros, tocando ciudad, de media lo tengo en 10,5 litros. Es una cosa que suelo hacer cuando lo cojo y voy a Valencia. Un saludo.
buenas pues lo qe te dice en la ficha besa tine un punto de verdad y otro de mentira sique es verdad qe yo sako medias de entre 8 litros con algo asta 9con algo a120 y en mixto ahora mismo tengo una media de 10 litros anedando x cidad tambien y estirandole algunas marchas esa es la parte de la verda mañana si tingo timpo culgo unas fotos del ocb con las medias luego la parte de mentira qe no se acerca mucho a la realidad lo del consumo del ocb xq annqe la media ponga eso ya te digo qe le echas 30 euros y andas 200 km si los andas por no decir qe menos en carretera y en cidad ya ni te digo bastante menos pero buenoo viendolo asi y comprovando con otros modelos de e36 y e46 el m3 e36 no es gaston un saludo
el mio es el m3 321cv 6 velocidades berlina... Lo que también hay que tener en cuenta es que yo le hecho gasofa del 98, que sale bastante carita... Y MÁS QUE SE VA A PONER!!
precisamente este finde me he quedado alucinado viendo un 8,5l en el ordenador del M, no acustumbro hacer autopista y a unos 120, 130 eso marcaba. 200 km ir y 200 volver aprox. estube poco rato asi luego ya a 150 i mas se me puso u 11l y 12l. pero estoy contento nunca lo habia visto tan bajo, normalmente yevo 17l, 18l saludos pd: el viaje ha sido para ir a buscar unas borbet 10x17 que ya pondre fotos
Antes tenia un 25 sin vanos y cuando me compre el M,me sorprendio que el consumo era practicamente le mismo.
sueleen consumir eso unos mas otros menos todo depende de manteniemiento lambdas etc pero vamos 8-9 L/100km en autovia en plan suave .
