Hola chicos, se qué pregunto mucho pero ustedes tienen mucho conocimiento y quiero aprovecharlo, la pregunta es muy sencilla, cual es consumo promedio combinado (confirmado por algun usuario, no el que aparece en la tabla) de la E70 4.8 V8? Y es normal que con los años consuma mas? Cuanto mas? Muchas gracias por sus respuestas
Según esta base de datos, sobre los 15 litros/100... https://www.spritmonitor.de/es/vist...ar_e=2007&power_s=350&power_e=370&powerunit=2 Tampoco me parece una exageración para el peso y tamaño del motor...
Puedes buscar en Sprintmotor, así por encima dicen que 16l/100km https://www.spritmonitor.de/es/vist...pe=1&gearing=2&exactmodel=X5 4.8i&powerunit=2
Muuuuuucho consumo, pero claro un V8 es lo que hay. El que posee semejante avión, no debería preocuparse por su consumo y disfrutar de ese motor, ya que puede.
Yo tengo un Q7 V8,pero en mi caso es TDI. Consumo combinado 12,5 litros sin hacer barbaridades. Un coche como el que hablas,dudo que baje de los 18/20 litros en condiciones normales.
En esas cajas grandes y pesadas los motores diésel de elevado par motor tienen mucho sentido. Un 40d por ejemplo, que en prestaciones está incluso por delante del V8, no pasa de 10,5 litros haciendo mayoría de autopista a cruceros de 150 cargado hasta las trancas de maletas y familia y con el A/A puesto. https://zeperfs.com/es/match3469-1569.htm No tiene el rugido del V8, eso sí.
No debería consumir más con los años si todo está en orden, si acaso, el convertidor de par en mal estado sí que podría subir consumos en ciudad o zonas de curvas por exceso de resbalamiento pero a crucero estable debería consumir lo mismo en gasolina con 5.000 km que con 500.000. Otra cosa es en aceite.
Puede darse el caso, sí, en ciertos motores. Ya sabes que yo amortizo los motores bien y tengo experiencia en coches nuevos o casi nuevos y esos mismos coches rondando los 300.000 km. Los consumos no varían. Y las prestaciones tampoco. Otro cantar son los motores de carburación y con encendido mecánico que en 10.000 km estaban totalmente desajustados perdiendo prestaciones y subiendo consumos.
Yo te puedo hablar del 4.8is en un e53 que básicamente, si no me equivoco creo que es el mismo, y si, el consumo combinado suele estar sobre los 16l, pero también depende un poco lo que te pese el pie. Mi mujer es fácil que lo lleve sobre los 14 l pero yo no soy capaz.
Es que lo tiene todo: peso, aerodinámica, tracción integral, cambio automático, cilindrada alta... No hay milagros.
Si te sirve de comparacion... X5 e70 xdrive 35i del 2012. Media de 12.7 litros con uso variado con algunas alegrías....
