Al M46 le echo sim plomo 98 y cuando lo lleno y me pongo en la carretera el ordenador me marca una autonomia d unos 600 + o -..cuando hago un viaje largo y me quedan unos 70 km se me enciende la luz..y casi siempre suelo echarle caldo cuando se me enciende la luz x que me da miedo apurar pero pienso que podría hacer mas km..queria saber hasta cuanto habeis apurado o se puede apurar la gasofa..hasta que marque 30km p. ejm? es verdad que cuando se enciende la luz es porque pasa de un deposito a otro? Gracias Ms
yo suelo hechar cuando se enciende pero normalmente cuando me quedan 40km o 30 y algos una vez con el el otro M que tube un 286cv fui a una gasolinera en reserva y resulta que tenian los surtidores averiados cuando llgue a la otra el obs ponia alcance ..... no ponia ni numeros, con eso te lo digo todo
Que yo sepa cuando se enciende la luz simplemente es que queda poca gasofa, no cambia de depósito. Yo acostumbro a echar justo cuando se enciende como muy tarde y en muchas ocasiones antes de que se encienda SAludos
Ayer viniendo de zaragoza tuvo que poner 95, no tenian 98 y no parece que vaya tan fino... A ver que tal de consumo... pero me parece que no volvere a poner 95.
Suelen quedar entre 70 y 80 litros cuando se enciende, pero no hay que fiarse, sí le pegas quedarán menos rápidamente... y te puedes quedar seco. A mí me pasó por ir a una gasolinera que conocía pero que estaba siendo remodelada y no tenian los surtidores. Jamás eches gasolina de 95 es muy perjudicial para el motor.
se q pago mas pero prefiero echar 98, en los motores grandes y no tan grandes se nota algo d diferencia y aparte pika menos el motor..dicho x buenos mecánicos..si lo noto hasta en el williams..gasta menos y tiene algo mas nervio. Saludos Ms
uncle M en el M3 no hay problema se puede echar 95 tiene un sistema que proteje el picado... Yo no lo habia echado nunca pero en la gasolinera perdida en un punto indeterminado de los monegros no habia otra cosa... xD
Yo he tenido una mala experiencia, mi primo le hechaba 95 y apuraba los depositos, era el anterior dueño, se me encendio la luz de fallo motor, la de los gases, tenia el filtro de la gasolina llenos de mierda y me han tenido que limpiar el tanque. A si que no andes apurando mucho el deposito, por el bien del coche. :wink:
Yo rara vez dejoque baje de medio depósito, no me gusta apurar, y lo mismo va a gastar lleves el depósito vacio o lleno. Lo único que me puede perjudicar, es que si algún día me roban el coche, tendrán para pasear un buén rato sin repostar (esto último nunca lo suelen hacer, antes dejan el coche tirado).
Yo una vez, me quede en 0.00, y despues de ello, me paso lo mismo q a CHISME, directamente me salia: --,-- y consegui llegar a una gasolinera de Repsol de un pueblo cercano...
Yo he llegado a tener el M con una autonomía de 6km y no por gusto sino porque no encontraba una p*ta gasolinera abierta. Que mal trago !!!! De cualquier forma normalmente reposto cuando me queda un cuarto y sino como tarde recién se enciende la luz.
Yo tambien me he quedado con --/-- en Francia porque en 200km. y de noche estaba todo cerrado y la gasolinera que tenía que estar abierta en la autopista, estaba en reformas. Yo le pongo 95 de vez en cuando y se nota que no va tan fino sobretodo en frío, aunque por autopista ni se nota. Por ejemplo en Italia es muy dificil encontrar, ni siquiera en Milán que está lleno de Cayennes...
En los concesionarios BMW los jefes de taller te dicen que no eches 95 solo cuando no tengas más remedio. A tí te ha pasado, como dices. Aunque el detector de octanaje funciona, no es conveniente. Cualquier coche con gasolina de mayor octanaje va más redondo.
Yo he vendido el mío con 223000 Kms. y siempre le puse de 95. Las pocas veces que eché, por probar, la de 98 no noté ninguna diferencia. Nunca he tenido ningún problema. Sed buenos.
70-80 litros, pedazo reserva tiene tu //M. No hay que apurar tanto a no ser que sepas donde le vas a echar y estar seguro de que llegas.
Yo normalmente espero a que se encienda el chivato para volver a llenar. Aunque una vez, viniendo de Francia, el Obc también se quedo --/-- Creí que no llegaba
Tienes razón está muy mal escrito, queria decir que puedes hacer 70 -80 km je je je. ¿ Cuanto gasta un M-3 ? El mio es imposible en los recorridos que normalmente realizo bajar de 13 litros. Otros dicen que no les pasa de 10 litros creo que no usan el cambio.
