Hola buenas ,tengo un 320d f31 del 2013 y el caso es que me viene la botonera en el volante del control de crucero pero no va ningúno de los botones,no sé si el antiguo dueño se los puso para ver si funciona solo, estética o se a descodificado.Se podría poner,codificar o algo para que pueda tenerlo? Soy de Bilbao por si sabe alguien donde se podría hacer.Gracias
Llama a Galder de Elekcar igual el te puede ayudar. Esta en getxo. https://www.elekcar.com/ Elekcar 654 06 86 66 https://maps.app.goo.gl/qjufZNyJpDZrf6u46
Te funciona el claxon, el control del volumen, cambio de emisora de radio en el volante? comprueba si se te ilumina el volante con las luces puestas, de noche. Si todo esto te va bien, puede ser que no lleves control de crucero y lo lleves en el volante por ser un estandarizado del mismo. En el mío, por ejemplo, van todas sus funciones, pero no la tecla del control por voz, no lo tengo instalado y el botón está ahí. Si tienes el control de crucero y no te van los botones del volante, lo normal es que sea un mal contacto, bien de los cables de la piña del volante o del aro central del mismo, hay veces que falla.
Pues tuve uno que no llevaba control de crucero y la botonera no venía con los dibujos del control y este los trae ,se iluminan pero no funcionan,pero en la otra parte del volante,que trae control de volumen y control de voz va perfecto.
