Control de Velocidad de Crucero
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por BRUBEIKER, 22 Ago 2005.
  1. BRUBEIKER
    BRUBEIKER Guest
    Hola, buenas a todos.
    Mi duda es la siguiente: ante el aluvión de multas que estoy recibiendo cada vez que me voy de viaje (voy a estar entre los mas buscados de la DGT), he pensado en instalar un control de velocidad. Todavía no he ido al conce a preguntar y prefiero preguntar aqui antes de nada. Es posible su instalación??, no tengo volante con teclas multifunción, es necesario cambiarlo??, cuanto puede costar??, los hay "piratas":mus- ???.
    Muchas gracias a todos de antemano y un saludo
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Dependiendo del tipo de volnate que lleves te puede salir mas o menos caro,en algunos casos solo hay que cambiar la moldura superior del volante,en otros el airbag y en otros el volante completo.
  3. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    si tu coche no es muy antiguo por unas 40000 pts te lo instalan en movilnorte, comentale a ellos dandoles el numero de bastidor ;)
  4. MadRalphW
    MadRalphW Forista Senior
    4 Sep 2004
    O poner un taco de madera debajo del acelerador, puede ser otro remedio :descojon: :descojon:
  5. acarcedo
    acarcedo Forista
    21 Jun 2004
    Vizcaya
    JUUUUAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSS
    :descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
  6. BRUBEIKER
    BRUBEIKER Guest
    Mi coche es del 2001, o sea de los primeros del restyling del E-46. Trae el volante de 3 radios que lleva el brazo inferior partido en 2 y va del mismo color de la moldura del coche. Se puede por unas 40.000ptas equiparlo?? Si se monta, se le añade el volante multifunción o los controles van en un boton de la consola o como lo ponen??
    Muchas gracias y un saludo
  7. BRUBEIKER
    BRUBEIKER Guest
    Nadie me puede echar una mano con esto?? o debería remitirme al foro de Movilnorte directamente??
  8. fer316
    Se monta en tu volante la moldura superior del mismo con las teclas del multifuncion,ademas de colocar el cableado correspondiente para que todo funcione.
    Ahora te busco un enlace en la seccion de Archivo donde se ve como queda,;-).
    Aqui lo tienes,ademas es el mismo tipo de volante que el tuyo,;-).
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=14542
  9. DOC QUINO
    DOC QUINO Guest
    237 euros, a mi me lo montaron en julio y estoy muy contento, sin cambiar el volante, solo la molduura superior. Es con un volante M pero creo que no hay diferencias en piezas con el tuyo.
  10. BRUBEIKER
    BRUBEIKER Guest
    De todas formas DOC QUINO, solo con añadir el multifunción funciona el control de crucero xq viene preequipado??, o aparte de digamos "los botones" hay q montar algun sistema electrónico o equipo o algo para que controle la velocidad.
  11. fer316
    No hay quie montar nada mas,solo las teclas y el cableado,despues deberia de funcionar.
  12. CHISME
    CHISME Forista Legendario
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    ¿no hay algunos en los que no se puede activar porque la centralita del coche no sirve o algo asi ? es que eso me parece que fue lo que le paso a un conocido mio, que lleva volante multifuncion pero sin funcion jeje, FER sabes algo de como es eso?
  13. fer316
    Asi es,no funciona en modelos con acelerador por cable.
  14. CHISME
    15 Mar 2005
    ASTURIAS
    el de este en cuestion es un 318ci del 00
