Pues el control de velocidad se enciende el chivato, y de cada 50 veces que lo pruebo, solo 3 o 4 funciona, las demas no hace nada. Es mas, alguna de las veces que ha funcionado, a mitad del trayecto se ha desconectado solo...... Pudiera ser algo de fusibles ???????' Puidiera ser algo de centralita??????? Pudiera ser algo de informacion erronea que le llega al control de velocidad????? A ver esos Gurus si me dan algun norte. Saludossssssssss
no , fer, el interruptor esta bien, porque lo pulso y se enciende el chivato en el salpicadero señal de que ha recibido la orden, pero despues no la ejecuta. Sera centralita o ?????? veremos a ver veremos a ver....... 7 años con el coche sin un solo problema y ahora me salen todos, j*der.
uno es para encenderlo y hay otro para fijar la velocidad , tu limpia todos que por ir las cosas limpias no dejan de funcionar. Saludos y tennos informados.
jejejeje me voy a volver muy pulcro a partir de ahora......... Ya os contare a ver si hay suerte. Gracias a todos
mete el pie por debajo del peadl de embrague y levántalo a tope y prueba a ver si funciona, ya me contarás
no creo que te pase lo mismo que ami(cosa de tontos), pero yo cuando lo instale como no tenia ni p*ta idea de su funcionamiento lo solia probar en 3º y 4º en tramos cortos por no meterme en la autovia, y tambien pense que aveces me andaba y que otras no, y que algo tendria que tener mal, pero el problema era que solia llevar el pie en el pedal de embrague un poquitin apoyado, y si lo llevas un poco apoyado ya no se acciona. pero no creo que esto te ocurra a ti por que ya llevas siete años con el coche,jejeje
jejejeje pues entonces mañana mismo le instalo un pedal de embrague y lo pruebo a ver que tal. Es broma......graciasa todos pero es automatico. Lo del acelerador lo voy a hacer dentro de un rato a ver si va. Tiene un interruptor en el salpicadero que activa el sistema y despues en el volante tiene uno que desconecta, otro que conecta y dos para subir y bajar.....Los he loimpiado y no van. EL que hay en el salpicadero que lo unico que hace es activarlo funciona porque el chivato se me enciende en el panel de instrumentos. Aver si se os dan mas ideas ....y de la centralita?????? O de un fusible?????? Los fusibles de estos entan en la guantera y el maletero no????? o hay mas fusibles que yo no conozca???? Saludos
jajajajaja....pero que si hay que ponerle un embrague para que se me solucione se lo pongo eh??????? faltaria mas..........
casi, casi ,casi , fer316 está a puntito de nombrarte jefe de taller, jajaja, que buena a estado esta, yo de esas las tengo a diario en mi vida real. pero me ha molado mucho el detalle :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman: :weedman:
Si eso te soluciona el problema pónselo hombre, póntelo, pónselo. Aunque te puede salir mas caro el remedio que la enfermedad.
Cuando no se tiene ni p**a idea de las cosas, pues es lo que pasa, pero investigando se aprende un poquito!:supz:
yo tqampoco tengo ni p*ta idea de mecanica pero agradezco cualquier sugerencia aunque pudiera parecer absurda......pruebo lo que haga falta. Decirme lo que creais que yo lo pruebo sin problemas. Os estoy muy agradecido por la ayuda....espero el dia de mañana poder ayudar yo a alguien de la misma forma. Saludosssssssssssssss No me chincheis que todavia le pongo el embrague eh=??????????
